brak mocy
Witam.
Interesuje mnie dlaczego samochod jak sie rozgrzeje to traci moc. po odpaleniu ciagnie bardzo dobrze, wystarczy pojezdzic z 30 min i zaczyna slabnoc, tak samo sie dzieje takze na trasie wiec wyprzedzanie jest koszmarem. Dzieje sie tak przede wszystkim na gazie, na benzynie jest to mniej odczuwalne chodz tez tak sie dzieje.
w czym moze byc problem?
pozdrawaim
> Witam.
> dzieje.
> pozdrawaim
Czy przypadkiem silnik nie ciągnie ciepłego powietrza?
jak to sprawdzic??
> jak to sprawdzic??
Zwyczajnie, otworzyć maskę silnika i popatrzeć gdzie się kończą rury dolotu. Gazownicy potrafią robić różne ,,ułatwienia" i modyfikacje, które im ułatwiają regulację instalacji, ale silnikowi utrudniają rozwijanie mocy. Jedną z takich przeróbek bywa ciepły chwyt powietrza gdzieś z komory silnika.
