Jak bingo M sprawuje się ....
... starszych astrach??
Zamierzam założyć jakiś sterownik zamiast mojej śruby (instalacja lovato i zastanawiam się nad tym małym bingo (podoba mi się ten programik do regulacji i cena jest korzystna).
Jak to się sprawuje w asterkach, może coś lepszego podpasuje do mojego silnika??
> mojego silnika??
nie wiem jak w starszych ale w mojej X14Xe z 97 całkiem dobrze tylko ja mam dodatkowo emulator stag2-E4. Jak na razie sprawdzam jak mi wyjdzie spalanie bo coś czuje że mi troszkę wzrośnie biglaugh.gif
a ja podepne si epod temat i spytac co kazac gaziarzowi zrobic by bylo ok przy instalacji gazowej bo jestem umówiony na wtorek na 8 rano do montażu, moz e ktos ma jakies pomysły czy podpowiedzi ?????
> mojego silnika??
z tego co mi wiadomo to bingo-m jest do wielopunktów
ale ja mam w x16szr (miałem z demontażu po nexii 1,5mpi) i działa bez zarzutu. zrobiłem już ponad 30tys. km i naprawdę nic niepokojącego się nie działo.
tylko regularne wizyty u gazownika celem regulacji,
mam ustawiony cut-off na 1400 (słabo wyczuwalny), temp. włączenia instalki na 16°C - na reszcie się nie znam smile.gif
gazownika mam naprawdę kumatego - i to chyba najważniejszy 'parametr' instalacji gazowej zeby.GIF
świece, może przewody WN, napewno filtr powierza - ale to podstawowe sprawy
niech wyczyszczą krokowca przy okazji, filtr benzyny - też można by zmienić
Bingo-s jest do wielopunktu. Małe bingo jest do jednopunktowego (znaczy jeśli nie trzeba emulować wtryskiwaczy to wsjo radno).
Ja umówiłem się tez na wtorek na zamontowanie tego bingo.
Gdzie można kupić kabelek, żeby podłączyć sterownik do PC ??
aha czyli bingo-s , a jeszcz e koleg a ma instalke IIgeneracji czy III . Bo ja zakładam IIgeneracje i kaze sbie załozyc jeszcz e czujnik temperatuty by si e przełanczało po uzyskaniu 10 stopni na gaz dopiero, a oleje swiece i takie tam własnie wymienione
> do PCV czy PC ?????????????? bo to róznica wielka
Mam już zamontowane BINGO M i jak na razie wsjo ok. cut-off mam na 1500obr, LPG ON na 30'C i 2500orb.
Z ciekawości zapytam, jak macie ustawione parametry typu" czasy emulacji, liczby kroków itd???
Czy różnica w ustawieniach typu jazdy sportowa/normalna/ekonomiczna jest wyraźnie odczuwalna, czy raczej minimalnie?? (ja mam normalną ustawioną)
