Silnik 2,4 JTD
Witam serdecznie i pozdrawiam. Mam pytanko, czy w tym silniku reguluje się zawory?????? Proszę o poradę confused.gif
Ja chciałbym z innej beczki.Jestem na etapie zakupu Marei Weekend,szukam takiej z silnikiem 1.9 JTD. Niestety z ofertami kiepsko,pojawiają się za to często te z silnikiem 2.4. I tu mam pytanie,jak te silniki się sprawują,czy są drogie w utrzymaniu i w ogóle ile to pali?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
witam . Ja nie narzekam na silnik. Jest dobry,elastyczny i duzo koników. spalanie srednio wychodzi mi 7l/100
Eksploatacja jest podobna jak w 1.9
jak weekend to tlyko 2.4 JTD...
No dobra,a jaki jest np. koszt wymiany rozrządu? Widzę po ogłoszeniach,że nie są rozchwytywane, może ja bym sie skusił ale boję się,że koszty utrzymania mnie wykończą.
Czy ktoś mi podpowie??????????????
Sądzę iż płytkowo jak w innych JTDkach.. sprawdzenie zaworów co 20kkm...
Pozdro
W silniku 2,4 TD sa regulowane za pomoca magicznych podkladek - nie ma "prostego" rozwiazania jak np w oplach - samoczynna hydrauliczna regulacja
- czesci do rozrządu są nieznacznie drozsze niż w 1,9 TD( JTD) - sa zamienniki i mozna to przezyc, sprawdz na http://sklep.intercars.com.pl
Pali napewno wiecej niz JTD, sadze ze roznica 0,5l na 100km, moze ktos ma precyzyjniesze dane.
Dlaczego nie chodza jak swieze bułeczki - bo OC placisz dla silnika powyzej 2000 cm3 !!! Zalezy od twoich znizek, czy robi to dla ciebie roznice czy nie - ja przy 60 % prawie tego nie odczuwam.
Eksploatacja:
W 2,4 TD drozsze sa : wachacze przednie (zamiennik 250zl/szt) tarcze hamulcowe (wentylowane ok 170zl/szt) tyl ten sam co w innych, filtr paliwa 80 zl.
Nie zalozysz do mareły 2,4 TD(JTD) felg na zime 14" - jedynie 15" , 14" uderzaja w przednie dosc duze jarzma hamulców - a na 15" tylko nizsze profile, a te oponki kosztuja.
Ogólnie spalanie wieksze niz w brawo czy brawa - jednak ciaga sie troszke wieksza mase ze soba co nie moze nie miec wplywu na spalanie
Ponadto nie do zdobycia jest praktycznie oslona pod silnik - od 1,9 TD(JTD) nijak nie pasuje - sprawdzalem !!!
No i majac 5 cylindrow masz 5 wtryskiwaczy do ewentualnej regulacj (a nie 4) choc koszt tej uslugi to 122zl wink.gif, aha i 5 swiec zarowych - niestety te kosztuja prawie 90 zl/szt i ciezko o tansze zamienniki.
Taka jest moja wiedza na dzien dzisiejszy w tym temacie
Pozdr.
jakie sa dane dal MW takiej ? masa i osiagi i spalanie ?
czy widzieliscie taki silnik w B/B ? bo ja nie <mowie o swapie> smile.gif
sam producent tam takiego silnika nie widział co dopiero ty szary użytkowniku
> zamienniki.
Bosch 65 a NGK 50 do 1.9 nie wiem czy to te same ale różnica duża. Może słabo szukałeś no chyba że w ASO kupowałeś.
> użytkowniku
chodzi czy widzieliscie zeby ktos przekladal ? bo przeciez sie zmiesci
wymieniłem rozrzad wczoraj . koszt ogólny 500 zł-czas naprawy 3.5 godziny
