Dzwine zachowanie centralnego zamka
W SC posiadam centralny zamek ktory steruje oryginalnymi silownikami . Wczesniej mialem inny lecz sie zepsul i musialem go wymienic.
Po zalozeniu nowego mam taka sytuacje gdy chce zamknac auto czasem zdarza sie tak ze po nacisnieciu przycisku silowniki jakby chcialy pojsc w dol ale tylko jest takie lekkie cykniecie i to wszystko, nic sie nie dzieje. Dopiero za ktoryms razem po naciscieniu przycisku drzwi sie zamykaja. Z drugiej strony czesto jest tak ze odrazu sie zamyka.
Pytanie co moze byc przyczyna?
hmm...ja tak mam jak sa otwarte drzwi,moze trzeba silowniki przesmarowac albo sprawdzic czy wszystko w zamku ok
Oświetlenie wnetrza gasnie Ci zaraz po zamknięciu drzwi czy z chwilową zwłoką?
przy starym silowniku nie bylo takiego problemu a zmienialem tylko centralke, nie robilem nic z zamkiem.
> chwilową zwłoką?
mam zainstalowany opozniacz wylaczenia oswietlenia.
Jednak czasem zdarza sie tak ze jak wyjde z samochodu i odrazu tez chce zamknac to dziala.
Albo np jak nie chce dzialac (kilka razy przycisne a silowniki zachowuja sie tak jakby chcialy zadzialac a nie mogly (cykanie) i wkoncu zadziala (zamkne) i otworze, otworze drzwi, zamkne to juz sie zamyka.
> juz sie zamyka.
to tu szukaj problemu. W nowej centralce masz pewnie funkcję ponownego zamknięcia drzwi po przypadkowym rozzbrojeniu. Teraz masz tak połączone że dopóki pali ci się lampka we wnetrzu centralka ma sygnał o otwartych drzwiach i ich nie zamyka.
Albo odłącz ten przewód od oświetlenia wnętrza , albo zamykaj drzwi po zgaszeniu lampki.
> Witam Was Serdecznie
W felicji miałem podobnie jak ty. 3 razy rozbierałem zamek i nic, wszystko wygladało ok. Za 4 razem wykryłem przyczyne ktora okazał sie silniczek w zamku. Wymieniłem cały silownik i wszystko wróciło do normy.
ja mam ten sam problem. ale wiem ze przyczyna tkwi w siłowniku strony pasażera wink.gif
> strony pasażera
miałem podobnie- poprostu odręciłem rygielek i po tym pręcie lałem WD40 i pomogło.Widać przycinał się siłownik.
wyglada tak jakby silownik co jakis czas dostawal za niskie napiecie passed_out.gif
poniewaz jak otworze drzwi, zamkne a lampka sie bedzie swiecic to czesto sie normalnie zamyka.
A czasem wogole nie chce reagowac tylko tak jakby chcial sie zamknac, cyknie z milimetr poleci w dol i wroci, wyglada to tak jakby uwazal ze mam drzwi otwarte (nie zaryglowane) bo identyczny objaw jest przy otwartych drzwiach.
Jednak jesli chodzi o lampke to chyba nie ma nic z tym wspolnego bo funkcja autozamykanie jest wylaczona, kable od silownika ktora sa podloczne to tylko wyjscie na silowniki, zasilanie, dioda, masa, nie ma polaczenia z krancowka w drzwiach.. hmmm
> strony pasażera
hmm no wlasnie ale czemu na starym sterowniku nie bylo nigdy takiego problemu hmm.gif
To sprawdz masę. pociągnij ja na próbe prosto z aku i zobacz co sie wtedy dzieje.
Nie łączą styki przekaźnika zamykania.
wina centralki?
> wina centralki?
Tak myślę.
Wypnij prawy zamek, spróbuj, czy lewy działa. Jak nie, to spróbuj, czy sam prawy bez lewego działa. Jak też nie - to na pewno centralka.
> Tak myślę.
> centralka.
nie mam mozliwosci wypiecia zamka bo partacze ktorzy mi podlaczyli wczesniej centralny i zakladli go lutowali all kable a nie na wtyki sciana.gif
> wina centralki?
raczej podłączenia lub tego że centalka nie jest dedykowana do twojego auta. Może wyjście niskoprądowe ma za małe natężenie wgledem potrzeb centralnego zamka. Pewnie jest sterowany masą? Jakie ma wyjscia , ile mA ?
Centralka to nie silnik z gażnikiem, że raz działa a raz nie. Albo jest uwalona i nie działa , albo jest sprawna
Centralka a raczej sterownik jest ten KLIK
ma mozliwosc zarowno sterowania silownikami sterowanymi masa jak i fabrycznymi.
Sterownik jak najbardziej OK. Powyżej 100mA musi byc dobrze. Kwestia właściwego podłączenia lub zaprogramowania.
Może kwestia zaprogramowania długości impulsu, jest tam jakas możliwośc 0,7/3s. confused.gif
> możliwośc 0,7/3s.
fabrycznie ustawiony jest na sterowanie masa (silownikami master i slave) wlasnie 0,7, o,3 s i to dziala. w poprzednim sterowniku mialem chyba 0,8s.
