Szarpiące UNO
Witajcie Szanowni Forumowicze. Jako, że wiele razy wasze rady okazały się bezcenne i uratowały mnie od niepotrzebnych wydatków więc znów zwracam się z prośbą o możliwość zdiagnozowania problemu. Otóż więc tak on wygląda. Auto zarówno zaraz po odpaleniu i otwarciu pokrętła ogrzewania zaczyna szarpać przy przyspieszaniu i falują obroty i zaczyna jakby pracować na 3 gary. Objawy takie też są przy pewnym rozgrzaniu auta. Ostatnio nie mogłem ruszyć z miejsca gdyż po dodaniu gazu jakby się zapowietrzył. I musiałem go wyłączyć i odpalić od nowa. Nadmieniam, że przy zakręconym pokrętle od ogrzewania objawy takie nie występują. Nawet jak jest zaraz po nocy to prcuje równo i ciągnie równomiernie.
PS. Auto ma dwuletnie świece i przewody WN (ok. 20 tkm) i ostatnio bardzo dużo stało. W okresie styczeń-luty w ogóle nie jeździło tylko go odpalałem na parkingu.
Pzdr
Nie znam się za bardzo, mogę powiedzieć tylko, że też mi sie dziwnie zachowywało jak miałem pokrętło na ciepłe, ale z razem z tym występował odgłos zapowietrzonej nagrzewnicy...
jak odkręciłem wlew do chłodnicy to sie okazało, że prawie nic tam nie ma. Dolałem borygo i już nie szarpie, bąbelki słychać rzadko.
> No właśnie, a płyn w chłodnicy masz?
Generalnie płyn jest w zbiorniczku wyrównawczym no ale nie na MAX'a. Dobra obadam ten wątek i dam znać jutro co i jak!
Pzdr
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html polecam lekture
jak nie masz odpowietrznika to na koncu masz napisane jak co i z czym smile.gif
