Regulacja czulosc
Witam.
W niektorych watkach piszecie o regulacji czulosci na parowniku (podejrzewam ze chodzi o czulosc membran). Mam parownik Landi Renzo i chcialbym sie dowiedziec jak w nim sie reguluje czulosc i czy ta regulacja moze wplynac na ilosc spalanegoprzez silnik gazu.
Astra 1.4 8V + LPG I gen.
> Witam.
> gazu.
> Pozdrawiam
I co nikt nie wyjasni o co chodzi_
zmniejszenie czułości zmniejszy spalanie, wyprobowałem to , zdejmując wąz z mixera i wkładając do butelki z wodą. Po podaniu plusa na zawory gazu przy parowniku reguluje sie kluczem imbusowym granicę wypuszczania gazu . Po tej prostej operacji spadło mi spalanie z ok. 8,5-9l do ok 7,5 litra przy jeżdzie mieszanej. Dokładny opis znajdziesz na elektroda.pl
Dzieki za podpowiedz ale nie moge tego watku znalezc. Mozesz wstawic linka. A ciekawe czy ta regulacja dotyczy wszystkich parownikow. Moj jest Landi Renzo i zrobilem na nim jakies 70-80 kkm.
Pozdro
Robi25
Astra 1.4 8V +LPG
> Pozdro
> Robi25
> Astra 1.4 8V +LPG
Jesli parownik ma oddzielną regulację wolnych obrotów i da się nim całkowicie zamknąć obejście to taka regulacja ma sens. Gdy obejście jest nieregulowalne to bąbelki będą cały czas lecieć i taka regulacja na nic.
No dobra ale moze ktos wytlumaczy dokladnie jak to sie reguluje z tymi bombelkami.
Pozdro
Robi25
Astra 1.4 8V + LPG
> tymi bombelkami.
> Pozdro
> Robi25
> Astra 1.4 8V + LPG
Przy zamkniętym obejsciu dla wolnych obrotów zanurzasz grubaśny wąż gazowy w wodzie, tuż pod powierzchnię. Przy włączonym gazie jeśli gaz leci z węża bąbelkami to ciśnienie parownika jest wyższe od atmosferycznego, jesli nie leci to jest niższe od atmosferycznego. Według różnych szkół regulacji: 1) trzeba albo znaleźć granicę regulacji gdy gaz zaczyna wypływać, 2) 5 bąbelków na minutę (zawsze się zastanawiełem dlaczego 5?).
Przyznam że sam nigy tak nie regulowałem, wolę według odczytów lambdy.
