Problem z gazem -trefny gaz czy co moze byc przyczyna
Problem z gazem -trefny gaz czy co moze byc przyczyna ze po zatankowaniu porobilo mi sie nastpujaca silnik po osiagnieciu tem okolo 80C na postoju zaczal sie dlawic obroty spadaly nisko bo okolo 500 i lekko sie wahaly w gore calym samochodem rzucalo na boki podczas jazdy teko nie ma tylko na postoju
teraz ten problem tez sie powtorzyl tym razem na zimnym silniku
Dodam ze jest to praktycznie nowa instalacja mam ja od miesiaca do tej pory bylo ok po malych problemach ale tak to chodzilo to idealnie
stacja na ktorej kupilem gaz tez jest nowa funkcjonuje moze ze 3 miesiace i ofereuje tylko gaz bylo to moje 3 tankowanie tam nie wiem co o tym myslec
dzwonilem do firmy ktora zakladala ma to obejrzec w poniedzialek
A na benzynie sprawdzałeś?
Jeśli objaw jest taki sam, to nie wina gazu, z resztą nie wydaje mi się, żeby aż tak rzucało silnikiem na słabym gazie, chociaż kto wie co na tych stacjach sprzedają.
Ja z założenia nie ufam takim małym stacyjkom, zawszę tankuje na stacjach koncernu O...n i chwalę sobie to paliwo, najwięcej kilometrów robię na pełnym baku od nich. Czasem zdarzy się zatankować na takiej mniejszej stacji tylko z LPG, przejadę mniej km, ale nic niepokojącego nie dzieje się z silnikiem.
Zatankuj na dużej firmowej stacji i jedź do gazownika...
> idealnie
Podzielam zdanie kolegi Klaudio. Zatankowal bym na "firmowce" i sprawdzil ,czy problem się powtarza.
