Zaklocenia w radiu
Mam pewien problem po zmianie kabla antenowego w corsie b. Otoz oryginalny kabel urwala mi sie zyla goraca gdzies i bylem zmuszony zmienic kabel. Pociaglem nowy kabel antenowy od wzmacniacza do radia poszedl on pod podsufitka i do tego jeszcze kabel zasilajacy wzmacniacz ktory podpialem pod niebieski kabelek (napiecie pojawia sie jak radio jest wlaczone) i teraz mam drobne zaklocenia delikante pukanie co jakis c\zas i trzeszcy na oryginale bylo wszystko OK co jest nie tak prosze o pomoc
> pomoc
niechce cię wprowadzać w błąd ale mnie się tak działo w mojej asteroidzie okazało się że ekran kabelka nie miał dobrego styku w końcówce przy wejściu do radia ale może to być co innego
