Gepard210
  1. czyli jak pisałeś wyrzej jesli przemierze niebieki kabel w drzwiach kierowcy i szaro biały w sterowniku centrali musi być przejscie?
  2. Witam ponownie.Czy ktoś z was sie orientuje gdzie są wpięte kable od krańcówek drzwi?
  3. Witam ponownie.Mutimetr ok! moduł komfortu ok!Zamieniłem od blizniaczej astry.Zostaje jeden szczegół z tego co wyczytałem w tylnej wiązce drzwi pin 6 szary włącznik otwartych drzwi.Wiec to może byc przyczyna moja 2 astra pojechała na pomoże wiec juz nie sprawdze ale moze ktoś z was mógłby na moment wypiąc wtyczkę i próbować zaryglowac drzwi.Powoli brak mi pomysłów
  4. Dzis byłem u znajomego podłaczyłem asteroide pod bosch esi tronic i o dziwo moj sterownik mysli ze wszystkie drzwi są otwarte włacznie z tylna klapą.Pilot klucza nie niesynchronizowany jakies cuda.Jakieś pomysły?
  5. Juz wyzej pisalem ze w sobote przekrecalem krancowki z innej astry.Bez efektu.W tym czujniku ida jak pisałeś 2 kable (nie pamietam kolorów).Który jest od lamki a który od modułu ?Moze ten sie przetarł gdzies i nie podaje sygnału
  6. Tez wyjmowałem lamke nie pomogło ale jesli były by przedarte kable to albo zwarcie i poszedł by bezpiecznik,lub przejscie do masy i nie gasła by wcale
  7. tak próbowałem z wszystkimi wrotami wszystkie czujniki sprawne.W sobote przekręcałem od szfagra z 2 astrolota bez efektu.
  8. > Skasuj błąd i zobacz czy się pojawi ponownie, a kluczyk ponownie zaprogramuj do auta. > Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon (kontrolki się palą) i > wciskasz przycisk zamknięcia na kluczyku, drzwi powinny się zaryglować i chyba odryglować - > jak dobrze pamiętam. Tego juz próbowałem odłączałem aku,programowałem klucz a co do błędu to nie da sie skasowac a jesli juz skasuje to powaraca za chwile jak bumerang
  9. > Po co dwa te same tematy zakładasz ? Sory za 1 razem mnie wywaliło wiec myslałem ze nie poszedł
  10. Witam.Dawno mnie u was nie było ale wracam jak syn marnotrawny z prośbą do was W moim astrolocie padło ryglowanie Nie dziala z pilota jak i z klucza. Zawsze było tak ze po zamknięciu z pilota kierunki mignely 1 raz ryglowanie to 2 sygnał kierunkami.Otwieranie to następny błysk migaczy. Natomiast w tej chwili po 1 wcisnieciu pilota miga 2 razy i koniec brak mozliwosci zaryglowania jak i przy otwierani z pilota kieunki nie reagują Podłączyłem Abcom i wyskakuje 1 błąd którego nie da sie skasować. Błąd 19 Oświetlenie wewnętrzne, obieg otwarty prosze o porady
