(G) Problem z ryglowaniem
Witam.Dawno mnie u was nie było ale wracam jak syn marnotrawny z prośbą do was
W moim astrolocie padło ryglowanie Nie dziala z pilota jak i z klucza.
Zawsze było tak ze po zamknięciu z pilota kierunki mignely 1 raz ryglowanie to 2 sygnał kierunkami.Otwieranie to następny błysk migaczy.
Natomiast w tej chwili po 1 wcisnieciu pilota miga 2 razy i koniec brak mozliwosci zaryglowania jak i przy otwierani z pilota kieunki nie reagują
Podłączyłem Abcom i wyskakuje 1 błąd którego nie da sie skasować.
Błąd 19 Oświetlenie wewnętrzne, obieg otwarty
prosze o porady
> Po co dwa te same tematy zakładasz ?
Sory za 1 razem mnie wywaliło wiec myslałem ze nie poszedł
> prosze o porady
Skasuj błąd i zobacz czy się pojawi ponownie, a kluczyk ponownie zaprogramuj do auta.
Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon (kontrolki się palą) i wciskasz przycisk zamknięcia na kluczyku, drzwi powinny się zaryglować i chyba odryglować - jak dobrze pamiętam.
Tego juz próbowałem odłączałem aku,programowałem klucz a co do błędu to nie da sie skasowac a jesli juz skasuje to powaraca za chwile jak bumerang
Czyli jak powraca to jest usterka w oświetleniu, światło gaśnie po zamknieciu drzwi ?
tak próbowałem z wszystkimi wrotami wszystkie czujniki sprawne.W sobote przekręcałem od szfagra z 2 astrolota bez efektu.
Wyciągnij lampkę podświetlenia i zobacz czy żaden z przewodów nie jest przetarty, pomysły mi się kończą.
Może ktoś z kąckiowców pomoże....
Tez wyjmowałem lamke nie pomogło ale jesli były by przedarte kable to albo zwarcie i poszedł by bezpiecznik,lub przejscie do masy i nie gasła by wcale
Sprawdź dokładnie krańcówkę przy drzwiach kierowcy, jest ona inna od pozostałych, bo ma 2 obwody. Ten drugi jest do CZ i informuje go, że kierowca opuścił auto, więc zezwala na ryglowanie.
Pozdr.
Juz wyzej pisalem ze w sobote przekrecalem krancowki z innej astry.Bez efektu.W tym czujniku ida jak pisałeś 2 kable (nie pamietam kolorów).Który jest od lamki a który od modułu ?Moze ten sie przetarł gdzies i nie podaje sygnału
Do CZ wychodzi niebieski, ale wchodzi do CZ szaro-biały (po drodze jest rozwidlenie, niebieski idzie do multitimera). Pozdr.
Dzis byłem u znajomego podłaczyłem asteroide pod bosch esi tronic i o dziwo moj sterownik mysli ze wszystkie drzwi są otwarte włacznie z tylna klapą.Pilot klucza nie
niesynchronizowany jakies cuda.Jakieś pomysły?
Zastanawiam się czy moduł komfortu nie odpowiada za ten błąd.
> Jakieś pomysły?
Podmień multitimer, ale to robota na godziny w 2 samochodach. Najpierw sprawdziłbym, czy do niego dochodzą przewody z krańcówek, może gdzieś jest przerwa, jak wyczytał ABCom.
Pozdr.
Witam ponownie.Mutimetr ok! moduł komfortu ok!Zamieniłem od blizniaczej astry.Zostaje jeden szczegół z tego co wyczytałem w tylnej wiązce drzwi pin 6 szary włącznik otwartych drzwi.Wiec to może byc przyczyna
moja 2 astra pojechała na pomoże wiec juz nie sprawdze ale moze ktoś z was mógłby na moment wypiąc wtyczkę i próbować zaryglowac drzwi.Powoli brak mi
pomysłów
Witam ponownie.Czy ktoś z was sie orientuje gdzie są wpięte kable od krańcówek drzwi?
czyli jak pisałeś wyrzej jesli przemierze niebieki kabel w drzwiach kierowcy i szaro biały w sterowniku centrali musi być przejscie?
