Klimatyzacja - po prostu nie dziala :)
ok - mam bravosa z klimą (wersja tam gdzie nie widnieją na pokrętłach temperatury etc).
wlaczam sobie przycisk i tylko slysze i czuje dmuchanie, ale nic pozatym - sprezarka nie zalacza sie
pytania zasadnicze odnosnie wstepnej weryfikacji problemu:
- bezpiecznik jest sprawny (pod kierownica w tablicy bezp.)
- czy istnieja jeszcze jakies bezpieczniki/przekazniki odpowiedzialne za klimę ?
- jak sprawdzic czy mam czynnik chlodzący ? (istnieje jakis zawor, ktory moglbym wcisnac i sprawdzic czy jest gaz?)
pozdro
Yo,
na śmietniku masz referat dotyczący klimy,
może on Ci pomoże rozwikłać twoje problemy.
Pozdro.
> Yo,
> Pozdro.
thx
hmmmm ten referat o klimatyzacji to jest dla szkol - tlumaczenie zasady dzialania - potrzebuje raczej typowych problemow z klima - po prostu rzeczy z zycia wziete smile.gif
pozdro
> thx
Polecam SERWIS.
Całkiem możliwe, że czynnik uciekł. Ja tydzień temu miałem dziurę w przewodzie.
Na śmietniku masz opis autodiagnostyki. Jak nie wykaże błędu (tylko czy "err 00" - to jest brak błędu hmm.gif - tak miałem) jedź do serwisu.
> Polecam SERWIS.
> przewodzie.
> czy "err 00" - to jest brak błędu - tak miałem) jedź do
> serwisu.
ale gdzie mi sie maja wyswietlic bledy ? hmm.gif nie mam zadnego wyswietlacza w aucie ktory moglby mi wyswietlic blad - nawet tego w liczniku nie mam - full analog
> ale gdzie mi sie maja wyswietlic bledy ? nie mam zadnego
To pewnie nie masz autodiagnostyki.
Jeżeli naciśniesz zaworek i będzie tam czynnik, to automatycznie upuścisz ciśnienie - niedobrze.
Jeżeli planujesz serwis, czyli wymianę czynnika i oleju w sprężarce - możesz spróbować, będziesz wiedział na czym stoisz.
czy klima w bravkach z 99 roku (1.6) ma olej w sprężarce czy jest on "zintegrowany" z czynnikiem chlodzącym??
tak jak napisałeś, chociaz to zintegrowany nie bardzo mi pasuje
I tak i nie.
olej uzupełnia się razem z czynnikiem, lecz ubytek czynnika nie oznacza ubytku oleju.
Jeżeli dziura jest "od góry", czynnik ucieknie jak to gaz, a olej zostanie.
Jeżeli w miejsce wycieku czynnika jest tłuste, znaczy się, że ubywał tamtędy olej i należu uzupełnić tylko o taką ilość, jaka jest przewidziana dla tej części.
dzięki!
gdzieś za m-c pojade na przegląd klimy i nie wiem czy kazać wymieniać czynnik i olej czy tylko "dobijać"??
> dzięki!
Jeżeli mają dobry i nowoczesny "kombajn" to nie wiem czy są w stanie olej wymienić, ale na pewno sprawdzą lepkość mieszanki czynnika z olejem i ew. brak uzupełnią.
Jak pojedziesz do pana z butlą, nie jest on w stanie nic zrobić, jak tylko dopuścić oleju, a jak sam wiesz - nadmiary potrafią szkodzić wink.gif
U mnie brakowalo czynnika, mechanior uzupełnił.. i zaczęła działać.
Jeśłi jest go za moło czujnik to wyłapuje i nie załączy kompresora
> temperatury etc).
> za klimę ?
> prosilbym o pomoc
> pozdro
Odkręć zaślepkę przy chłodnicy klimy i wcisnij taki bolec-zawór (tak jak w kole tylko wiekszego rozmiaru) , powinien ostro syknąc gazem.
Jeżeli tak jest to u mnie skorodowały złącza przekaźnika który załączał sprężarkę (jest on w okolicy akumulatora - taka skrzyneczka)
