Olej scieka po misce!!
Witam! ostatnio w moim puntku zauwazylem ze cieknie olej!! spojrzałem pod samochod i zobaczylem ze scieka po misce olejowej. W FAQ'u znalazłem ze to :uszczelniacz (simmering) wału korbowego od strony skrzyni biegów - objawia się spływaniem oleju po misce od strony obudowy sprzęgła! i teraz moje pytanie czy to poważna naprawa, przede wszystkim jaki może być jej koszt i czy da sie z tym jezdzic?? Odpiszczie i ratujcie~!!! beksa.gifbeksa.gif I to nie pryma aprilisowy żart beksa.gif
> tym jezdzic??
Trzeba zdjąć skrzynię , sprzęgło i koło zamachowe ... przy dużym wycieku można tarczę sprzęgła "zaoleić" i będzie się ślizgało , ale to raczej rzadko się zdarza zlosnik.gif
no az taki maly to ten wyciek nie jest;/ kurcze ale cena orientacyjna chociaz!! to jest najwazniejsze!!
Taka jak za wymianę sprzęgła do ok. 200 PLN orientacyjnie robocizna , bo uszczelniacz zdaje się nie jest drogi zlosnik.gif
Miejmy nadzieje... stracha duzego złapalem jak plamke taka zobaczylem;/ kurde a tak przy okazji jakie są wszystkie objawy wycieków spod UPG?? czy gdy wycieka to MUSI kopcic itp czy moze tylko wyciekac??
> wycieków spod UPG??
Mam tak samo uszczelniacz 13,50 juz go zakupilem jakis czas temu ale nie moge sie zebrac z wymiana narazie musisz kontrolowac stan oleju ja co jakis czas dolewam
