pytania po sasiecku
mam pare pytan. czy silnik w uno 1.1 jest taki sam jak w cinquecento sportingu i czy mocowania tego silnika jest takie same co w ccs, czy skrzynia w uno 1.1 jest serii c514. kieruje te pytania bo chce zrobic swapa do cc a nie wiem czy to sie bedzie oplacalo bo nie wiem ile rzeczy bede musial wymienic jak ktos sie orientuje to prosze o pomoc
Jeśli chodzi o silniki 1.1 w Uno:
- gaźnik - typ silnika 160 A3.000 (FIRE 1100) moc 41 kW (56 KM)
- wtrysk - typ silnika 156 C.046 (FIRE 1100) moc 37 kW (50 KM)
CC sporting miało 1.1 na wtrysku typ silnika 176 B2.000 moc 40 kW (54 KM).
Myśle że mocowania też są inne niz w CC.
> Jeśli swap to pokusiłbym sie już o 1.4 i.e 70KM
> Pozdrawiam
potrzebujesz lapy od sportinga i przykrecic ja do silnika
silniki 1.0, 1.1 i 1.2 fire wszystkie maja mocowania lapy w tym samym miejscu i sa kompatybilne
skrzynka 514 pasuje takze do kazdego silnika z serii fire
silnik 1.4 nie podchodzi do cc bez rzezby
silniki 1.0, 1.1, 1.2 sa plug'n'play - masz lapy od sportinga to kazdego wsadzisz
