Wachacz przód
Lukałem, ale w szukajce nic nie znalazłem. Czy guma drążka wachacza jest wymienna. Wydaje mie sie że widziełem kiedyś na aledrogo.
Zakupiłem tulejki, ale nie moge dostać gum.
Klik ..
A może podejdzie od jakiegoś innego wynalazku : Uno, punto
> Klik ..
Czy to sie opłaca,wymienisz tuleje a sworznia nie wymienisz i za jakis czas bedziesz wymieniał cały wachacz .
Bo wczesniej czy pozniej sie sworzen posypie..Nowy wachacz 80 zł .
pad.gif za podpowiedź.
Znalazłem cosik na aledrogo
Klik ..
Może ktoś wymieniał na jakiś podobny wynalazek, co to jest warte screwy.gif . W sumie fabryka w sklepie coś koło 110. Fabryka czy to niewiem.gif
> Klik ..
Ja bym bral orginaly. Za 110 zl mozna juz Magnety kupic
ja tez bym wolał orginalny nieduze pieniadze a sadze ze jakosc lepsza juz niedługo pewnie bede musiał u siebie wymienic i wezme orginały
  • 2 miesiące później...
> orginały
mógłby ktoś opisac jak się zabrac za wymianę wahacza, przyznam że nigdy tego nie robiłem a wolałbym sam to zrobić niż jechac do mechanika i zostawiać mu kase smile.gif
Na kanał i odkrecasz 3 sruby i wszycho
> A i 1 czasem ciezko wychodzi to uzyj czujnika (taki 5kg)
czyli wystarczy na kanał wjechać i odkrecić 3 śruby, wyjąć stary i włożyć nowy i znów skrecic 3 śrubami. Nie ma żadnej konieczności dźwigania go na lewarku aby koło bylo w powietrzu.
A tak na marginesie to który byści polecali bo na allegro jest ich sporo a ceny są naprawdę zróżnicowane, wiem że na 100% ma do wymiany przedni lewy.
Raczej go podniesc trzeba bo jak ci sie slizgnie to sie rozkraczy i nie zlozysz spowrotem.
Czyli na kanał podnieś aby lewe koło było w powietrzu odkręcić 3 śruby wyciągnąć stary założyć nowy i spóścić z lewarka tak??? wole się upewnić nim się za to zabiorę smile.gif
A kolejne pytanie czy po wymianie wahacza może się przestawić zbierzność i trzeba będzie na nowo ustawiać?
jak masz staba to 2 sruby wiecej 270751858-jezyk.gif a staba przykrecaj po opuszczeniu auta jesli masz smile.gif z odkrecaniem podobnie smile.gif
dla pewnosci bym sprawdzil, w koncu to element zawieszenia... czyli bezpieczenstwo
