Kwaśny zapach -co to moze byc???
Witam.
Gaz jak sie spala to smierdzi to wiadomo, ale od pewnego czasu mam wrażenie, że ten smród sie nasila np na postoju. Jak wysiadam z auta lub w garaży to sie to dość mocno nasila. Co to może być? Czy to nie jest czasami obiaw padnięcia katalizatora? Przebieg 179 tys km. Astra 1.4 MPI z 1996r
Dziekuje i pozdrawiam
Piotr Ł
> Witam.
> Piotr Ł
Gaz jak się poprawnie spala to nie śmierdzi. Jak śmierdzi to może być zbyt bogata mieszanka i nie spala się do końca. Jak śmierdzi jajcami (siarkowodór) tj poprawny objaw działania kata zwłaszcza na naszym zasiarczonym paliwie(na gazie raczej mniej). Usterka kata? - no też można by brać taką ewentualność. Śmierdzi gazem z rury? bo może masz gdzieś nieszczelność w instalacji. Mnie wali z otworów kompensacyjnych reduktora i podobno TTTM mad.gif
> Witam.
> Piotr Ł
Ja tak mam od początku szczegolnie jak dam w palnik a potem gdzies stane to smierdzi az milo. Bylem na badaniu technicznym i kat dobry wiec u mnie to za bogata mieszanka.
Niekoniecznie.
Spróbuj przed zgaszeniem przełączyć się na benzynę i gasić silnik na benzynie, a potem sprawdź czy nadal śmierdzi.
Jak gasisz na gazie, to w kolektorze dolotowym, w cylindrach i w kolektorze wydechowym zostaje niespalony gaz - jak go odpalisz po nocce to ten gaz zdąży się już ulotnić, ale jak do godziny po zgaszeniu - to go czuć i to nieźle. A najbardziej czuć jak ci zgaśnie silnik przy próbie ruszania np. na skrzyżowaniu.
