klocki z czujnikiem a bez takie same??
mam pytanie czy klocki halumcowe do PII 1.2 v8 sa takie same w wersji z czujnikiem i bez??
Bo moge odkupic od znajomego ale twierdzi ze jest przy nich czujnik a aj przy swoich nie mam
A moze czyjnik bym przy wersji ABS??
Czujnik nie ma nic wspólnego z abs. Po prostu gdy kończy sie klocek czujnik że tak powiem zwiera i zaczyna ci się palić na zegarach kontrolka sygnalizująca, że czas je zmienić. Jeśli założysz klocki bez czujnika nie będziesz miał po prostu tej funkcji.
tak, a te do 1.2 16V z czujnikiem są tańsze od tych bez, bo są identyczne jak do bravo tylko ze tańsze smile.gif
a ty masz z ABS ta 16 czy bez ??? bo ja wlasnie kupilem caly zestaw to mi sie wlos troche zjezyl bo nigdzie nie maj do tego klockow ale w koncu znalazlem ale cena niebyla niska frown.gif
ja mam bez ABS
> ja mam bez ABS
to co to za wersia ???? 1.2 16v bez abs boje_sie.gif i do tego jeszce masz tarcze 240 pewnie confused.gif
> to co to za wersia ???? 1.2 16v bez abs i do tego jeszce masz
> tarcze 240 pewnie
> wersja sound
> tarcze 240 pewnie
> Normalna, ja też nie mam abs. Ale tarcze 257 mm
ale on ma 240 za ty mas zjuz 257 wiec to nie jest normalna wersja
> Takiego czegoś nie było
> dodali wiecej gratow do sasmochodu a juz nie dali hampli dobrych
etam, słabe to były w 8v a ja na swoje nie narzekam, tylko mam wrażenie ze seryjne trochę przegrzałem i trochę się przez to zwichrowały
ale 1.2 16V bez ABS wychodziły właśnie z tarczami 257, te 240 są tylko w 8V bo to żywcem z CC jest wzięte.
Ja kupiłem taki zestaw
ciekawe czy to by podeszlo do mojego hmm.gif ale juz w sumie niewazne bo ja zamowilem ATE i w środe ma byc umnie juz paczuszka zlosnik.gif
