pompa podciśnienia w 1,3D
kaspi
Panowie jak sprawdziś czy to usrojstwo działa ?
objawy: im dłuzej trzymam hamulec wcisnięty tym twardszy i musze mocniej dociskać, po uruchomieniu silnika wspomaganie zaczyna działać dopiero po 2-3 minutach tak jest pedał twardy.
Serwo jest OK, pompa hamulcowa OK pozostaje depresor ( nazwa z katalogu Euro Moto Fan ) a chodzi o pompę podcisnienia.
W jednej ze starszych ksiązek jest taki dział
6.3. POMPA HAMULCOWA I URZĄDZENIE WSPOMAGANIA
Wymiana pompy hamulcowej
Sprawdzanie i wymiana urządzenia wspomagania
Sprawdzanie pompy podciśnienia silnika wysokoprężnego
jest taki opis moze ktoś ma i podeśle, bo mi sie Tatko na drzewie zatrzyma. frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zatrzyma.
pompa jest uszczelniana olejem jeśli w silniku jest odpowiednia ilośc oleju to powinna działać, też miałem kiedyś podobne objawy i okazało się poprostu że w silniku było mało oleju icon_eek.gif
spradzić można w prosty sposób - zdemij tą rurkę co idzie do serwa i zobacz czy pompa zasysa i wytwarza podciśnienie ok.gif w seriwe jest jeszcze zaworek jednokierunkowy i jesli on bedzie uszkodzony to na niskich obrotach wspomaganie może być słabsze
> zobacz czy pompa zasysa i wytwarza podciśnienie w seriwe jest
Z tego co piszesz wynika że słabe ciśnienie oleju ( pompa olejowa już dość stara ) może być też przyczyną takich objawów.
Dzięki za info ruszam się by sprawdzić.
  • Dodaj nową pozycję...
