Linka od sprzęgła - czym smarowac
Witam. Wczoraj w wozie żony poszła sie kochac linka od sprzęgła, nabyłem juz nową i mam pytanko czy trzeba ją czymś nasmarować ? Czym ? Smar grafitowy czy towot ? Fabrycznie linka jest sucha.
Pozdro
Dawid
Moim zdaniem smar silikonowy(biały) lub grafitowy.
> Pozdro
> Dawid
linka lub środek pancerza powinny być wyłożone teflonem . W takim przypadku linki smarować nie trzeba
Hmm, teoretycznie linka jest w jakiejs powloce, ale teflon to raczej nie jest, powloka przypomina raczej izolacje termokurczliwą. Dlatego czymś posmaruję na wszelki wypadek.
a z ciekawośći
ile dałeś za linke?
> 36 PLN.
mi doradzili jakąś oplowską za 60
najciekawsze ze chodzila spoko ale przez tydzień.
Potem wymieniłem sprzegło, znowu regulacja i teraz jest do du....
moja linka od kad kupilem astre (ponad pol roku) prawie caly czas mi zgrzyta pod noga zlosnik.gif sarowalem WD40 itp ale to pomaga tylko na tydzien, dwa. Duzo jest roboty z wymiana tej linki?
> zgrzyta pod noga sarowalem WD40 itp ale to pomaga tylko na
nie wymieniaj z powodu zgrzytania
nowa po tygodniu też ci bedzie zgrzytać
taki urok
skrzypi niekoniecznie linka w pancerzu ale jej część nad pedałem sprzęgłą w takiej plastikowej prowadnicy idea.gif
> taki urok
szkoda bo mialem juz nadzieje na mieciutkie i cichutkie sprzeglo zlosnik.gif
Wymiana trwała ok. 15 minut, w zasadzie można to przeprowadzic prawie bez narzędzi. Potrzebny tylko klucz nr. 10 do skontrowania "ślizgacza" przy łapie sprzęgła. Ostatecznie linke lekko przesmarowałem wazeliną, niech ma. Chodzi 1000 razy lepiej niż poprzednia, zobaczymy jak długo.
Dawid
> Pozdrawiam
> Dawid
a jaka linke kupiles i ile Cie kosztowala?
Firma raczej nieznana, 36 PLN
