szarpanie przy ruszaniu
poczytałem sobie archiwum celem ustalenia powodu pewnej dręczącej mnie usterki.
mianowicie, wczoraj zauważyłem, że podczas ruszania, w ostatniej chwili kiedy jeszcze całkowicie sprzęgła nie puszcze auto robi tzw "kangura" albo jak kto woli telepkę. jak się postaram to rusze tak żeby tego uniknać. auto to brava 1,2 '00.
poduszka jakaś czy sprzęgło? sprzęgło zmienione 40kkm wstecz w aso(z faktury wynika oryginał) poduszki jeszcze oryginalne. kangur/rwanie/telepka występuje niezależnie od temperatury silnika i otoczenia, występuje cały czas podczas jazdy.
co obstawiacie? poduszka czy sprzęgło?? więcej nic nie przychodzi mi do głowy niewiem.gif
Sprężyny amortyzujące na tarczy sprzęgła.
Pozdrawiam BAS
co się z nimi mogło stać?? pękają czy spadają?? co może być tego przyczyną??
jeśli auto obecnie jeździ, ale z tym efektem to w jaki sposób będzie się to pogarszać??
> przyczyną??
Nie wiem, ale możliwe, że popękały.
> się to pogarszać??
Poduszki, przeguby, Twoje nerwy...
Pozdrawiam BAS
> Twoje nerwy...
no właśnie dzisiaj żona przyznała się,że tydzień temu sprzęgło przypaliła pad.gif, od tamtej pory przejechaliśmy 1kkm, dygawa wyszła w poniedziałek.
zrobiłem to co mogłem, czyli podciągnąłem sprzęgło. pomogło i telepka/kangur praktycznie został wyeliminowany. praktycznie bo mimo wszystko delikatnie się objawia, choć podobny efekt zaobserwowałem w innych autach.
> przypaliła , od tamtej pory przejechaliśmy 1kkm, dygawa wyszła w
> poniedziałek.
i aki efekt? to jak ona go przypalała... na giewont próbowała na półsprzęgle wjechać? 40 tyś to prawie nowe sprzęgło - nie wiem jak jeździ twoja żona, ale wydaje mi się że baaaardzo by się musiała starać aby tak przypalić sprzęgło....
Stawiałbym na to że to nie jedyna przyczyna... obejrzyj dobre poduszki...
obejrzyj dobre
> poduszki...
podpisuje się pod tym bo tak samo miałem w tipolku.......szarpał nawet na nowym sprzęgle........poducha jak nic
no prawie hehe.gifhehe.gif jeździła po okolicach Ustronia i Wisły, zrobiła tam ~100km w jeden dzień mając auto załadowane po brzegi i 4 pasażerów(faceci po 80-100kg). bez podtekstów palacz.gif służbowo na szkoleniu była palacz.gif
niestety się jej to udało
> poduszki...
wczoraj je macałem, dzisiaj będe znęcał się nad tą pod spodem, bo narazie to tylko ją wzrokiem lustrowałem.
skoro po podciągnięciu sprzęgła kangur zniknął to raczej poduszki mogę wyeliminować. narazie zrobiłem ~80km, po południu dołoże jeszcze ~70km, wtedy wyrobię sobie zdanie ostatecznie.
