moje stare rozklekotane zawieszenie
no to jak juz kiedys pisalam orzeczono mi wymiane silentblokow w tylnej belce.
Jako ze do pandy z czasciami bywa roznie, a ja mam jakas znizke w ASO na uslugi to postanowilam pojechac sie wypytac.
No i tutaj nastapilo kompletnie zaskoczenie, powiedzialam co Misia boli a pan szef serwisu do mnie: niemozliwe. Panda ma nierozbieralne tylne zawieszenie.
No to ja icon_eek.gif i yikes.gif i pytam sie co w takim razie halasuje, a pan szef mi na to: no wie pani tam te gumy sa bardzo miekkie wiec pewnie dlatego sie cos tlucze [ icon_eek.gif] ale na 99% to bedzie amortyzator ...
a ze w ASO gorzej niz u mojego fryzjera to musze czekac tydzien zeby przyjeli auto na ogledziny... screwy.gif
i teraz ja sie pytam panow fachowcow: czy ASO znowu cos miesza i glupoty gada?
Przy okazji wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz na priv.
Co do ASO to bez komentarza - na 99% znam te gadki. Belka jest nierozbieralna z pkt widzenia aso bo nie maja wymiennych tulejek. Moze juz sa zamienniki. Jesli na 99% amor to wystarczy ze podjedziesz na stacje diagnostyczna i na szarpaku powinno wyjsc co sie tlucze. Moze to tylko gumy na mocowaniu amora. wink.gif
taaa... to ja im zrobie jazde zeby.GIF pojde do znajomego na szarpak i im udowodnie ze to nie amorek zeby.GIF....
Niegdys twierdzili ze w wachaczas w Seju sie nie wymienia silentblokow smile.gif
A propos belki chyba tez bede cos musial powiedziec na ten temat w ASO na pierwszym przegladzie w maju bo sie mi zdaje ze jest glosniej niz rok temu smile.gif
> silentblokow
mialam seja...
> silentblokow
Kurcze ...... mam podobny problem
Coś jakoś takie rozklekotane to zawieszenie ostatnio. Nic nie stuka ale jakoś tak sie rozpływa i głośniej wybiera dziury. Jak wjadę w małą dziurę to czuje to nawet na fotelu kierowcy. Przedtem tylko delikatnie na kierownicy. Byłem w ASO to mi powiedzieli ze jak nic nie stuka to nie ma co wymieniac i jest dobrze. Pojechałem na szarpaki i wyszło że każdy amortyzator ma sprawność powyżej 60 % wiec nie jest zle. Pytanie tylko co jest nie tak ? Moze ja przesadzam ale z drugiej strony mam juz 90.000 i nic z zawieszeniem nie robilem noooo moze z wyjatkiem wymiany jednego amorka przy 20.000 (te co na mrozie strzelaly).
to ja mozesz to poczekaj pare dni, ja na 100% po swietach bede i po szarpaku i po ogledzinach w ASO i u dwoch ronyzhc mechanikow. Napewno sie cos wyjasni bo dzisja zastukalo 'az milo' wink.gif
Ogólnie nie ma w procedurze Fiata wymiany silmerblockow w tylnej belce w Pandzie. Najczęściej zaczynają hałasować tuleje w amortyzatorach (nie wymienne) lub tez amortyzatory wysiada.
To ja sie podepne do tego watka bo tez o stukanie chodzi. Ty razem stuka z przodu. Szczegolnie slychac jak wolno jade i skrecam ( np na parkingu ) . Jest to takie gluche stukniecie jakby "gumowe". Tydzien temu patrzylem na tuleje wahaczy i sa ok, laczniki stabilizatora tez niedawno wymienialem. Czy to moze byc urwane mocowanie belki stabilizatora ? Jak skrecam kierownica jak auto stoi w miejscu to nic nie stuka - wiec to chyba nie przekladnia.
Ktos ma jakiegos pomysla ?
Mocowanie przekładni?
> przekladnia.
Czy da sie to naprawic i czy to uszkodzone mocowanie wplywa na bezpieczenstwo ?
> przekladnia.
Ja tak mialem i diagnoza byla tylko jedna po 7kkm polecial prawy wahacz a po 10kkm polecial lewy wahacz frown.gif
to byloby dziwne bo wahacze niedawno wymienialem ( przy 80kkm )
to minęło Ci już tyle, że czas na nie, jeżeli nie były oryginalne sick.gifhmm.gif
chyba byly orginalne - nie wiem jak to stwierdzic ale na odlewach byly wszystkie wymagane znaczki
> a minelo od ostatniej wymiany 50kkm wiec nie powinno byc tak zle
Miałeś szczęście, że poprzednie wytrzymały Ci tak długo. 50 kkm
na wahacze to nic dziwnego w Pandzie.
50 tys to coś może już być słychać. Ale nie do wymiany jeszcze smile.gif.
A co do tej przekładnie to w nowych Pandach podobny efekt nieraz jest. Ja mam w punto tez cos takiego. I nie robie tego. (wstemplowuje tylko przy wolnej jeździe po nierównej drodze) Czy da sie naprawić, wszystko da sie naprawić.
Ale my tu możemy tylko gdybać..
> Także tyle co do tylnego zawieszenia
no dobsz... w takim razie jak nie wysiadl amortyzator to mam cala belke wymienic?
no ja mam oryginalny prawy wahacz a mam juz 77 600 km, a lewy poszedl do wymiany jak mialam jakies 72 000 km bo stukal....
hmm.gif a ja zaliczam kazda dziure i traktuje Miska jak auto terenowe smile.gif
Według fiata tak smile.gif Chyba sa jakieś zestawy naprawcze... Ja nie miałem przypadku żeby trzeba było te tuleje wymieniać a przyjezdzaja do mnie samochody służbowe co maja 300 tys w opłakanym stanie.
> belke wymienic?
> Według fiata tak Chyba sa jakieś zestawy naprawcze... Ja nie miałem
hmm.gif... jakbym slyszala 'moje' ASO. tez mi traka pande pokazywali - ponad 300 tys km, tez twierdzili ze jeszcze nie mieli takiej co by jej tuleje wymieniac... cholerka, bede jezdzic z tym stukaniem. wyeliminowalam oparcie siedzenia, graty w bagazniku, amortyzator, silentbloki.... widac TTTM zeby.GIF
Ja nie mam podstaw zeby wprowadzać Ciebie w błąd. moze to tuleje w amor.. ?
> amor.. ?
Tylko nie lubie jak mi cos stuka i nie bardzo wiem co.... ehhh... c'est la vie wink.gif
