Trzaski w radiu na zimnym silniku SC899
Od kilku dni zaobserwowałem że jak zapale auto i silnik jest zimny to słychać w radiu trzaski które sa jakby w rytm pracy silnika tzn im większe obroty tym trzasków więcej.
Co to może byc?
1. Kable zapłonowe? Nie swieca ale od nowości czyli od 107 tys nie wymieniane.
2. Świece? Wymieniane w listopadzie.
3. Cewka zapłonowa ?????
4. Coś innego???
Dodam że jak silnik jest zgaszony to radio gra czysto.
Miał ktoś popdobne objawy ???
Z góry dzięki za odpowiedź
> Witam
> Co to może byc?
> wymieniane.
> 4. Coś innego???
Może kable hmm.gif wyjdź i sprawdź czy są przebicia
> Witam
> Co to może byc?
> wymieniane.
> 4. Coś innego???
Możliwe ze zakłucenia pochodzą od alternatora, filtr przeciwzakłuceniowy powinien pomóc
Ja również bym na to stawiał. U mnie jak dodawałem gazu to mi gwizdało radio 893goodvibes.gif
> gwizdało radio
Ale czy gwizdało tylko jak słuchałeś radia? Czy jak słuchałeś CD to też gwizdało? Bo u mnie tylko jak słucham radia na CD cisza.
Z tego co ja pamiętam, to miałem taki objaw przy swoim pierwszym radiu (pierwszy kaseciak `94 zlosnik.gif ) i puszczenie dodatkowego kabelka masowego pomogło w pewnym stopniu, przy kolejnym radiu, efekt taki już nie występował. Tak jak piszą koledzy zastosuj filtr, ewentualnie puść nowy kabel masowy, powinno pomóc. wink.gif
