Wyciek płynu chłodzącego
Hej,
Mam taki problem że po rozgrzaniu silnika leci mi od spodu silnika płyn. Wymieniłem już termostat i jest ok jednak chłodnica się nie nagrzewa. Płyn ucieka w okolicach termostatu tzn. po prawej od termostatu jest taka mała wnęka i z niej leci plyn.
> Hej,
było już uszczelniacz pompy wody (reperaturka pompy wody) do wymiany
oj chyba pompa jest na dole przy rozrządzie a termostat u góry z prawej strony cfaniaczek.gif to nie za bardzo pompa
> prawej strony to nie za bardzo pompa
a luknij no panie o jakim silniku mowimy a potem zabieraj glos
hmm "po prawej od termostatu jest taka mała wnęka i z niej leci plyn" tym otworem jak będzie ciekł płyn chłodniczy to uszczelnienie pompy a jak olej to uszczelnienie pompy oleju oczywiście przy silniku 704 cm3
