:::JAK NAPRAWIĆ ODPRYSK W LAKIERZE:::
Mam tuż na podszybiu, czyli między maską a przednią szybą, przy uszczelce, odprysk lakieru o średnicy mniej więcej 4cm i chciałem to jakoś naprawić bez udziału lakiernika. Co polecacie? Czy są jakieś zestawy naprawcze typu papier ścierny, utwardzacz, farbka? Czy ktoś to próbował robić? Dodam, że rdza nie wżera się w budę, ale występuje tylko na powierzchni i można by to ładnie zetrzeć.
Najprostyszy sposób. Papier ścierny 240 zetrzeć do blachy, odłuścić beznyną ekstrakcyjną, farba podkładowa i zaprawka.
Ładnie to nię będzie wyglądać, ale zawsze lepsze to niż nic i rdza nie zje padaki. sciana.gif
Tak jak kolega pisał powyzej,no chyba ze odprysk jest głęboki to mozna to szpachla zaciągnąć i wyruwnać zeby sie tak nie zucało a dopiero potem jakiś podkład a na to lakier(najlepiej taki malutki w pędzelku).Ahhh te odpryski sciana.gif
dobierz sobie lekier identyko w spreju. zetrzyj do podkładu tak żeby nie bylo ostrych krawędzi w tym zagłębieniu co jest odprysk ma być równiutko jak przejedziesz palcem zasłoń szybe i maske ale nie pas i pomaluj po wyschnięciu wypoleruj całość pastą lekkościerną i najlepiej elektryczną polerką i jak będzie naprawde dobrze dobrany lakier to ani śladu nie będzie bo zaprawką to se można malowac małe odpryski a na tkaim dużym to będzie wyglądać jak z d... miłej zabawy życze
> zetrzeć.
dobre pytanie..bo w tym samym miejscu mam ja...tez super male ,ale lekko mnie to wku.....trza bedzie zadzialac...normalnie trzeba wyciagac szybe....ale to troche kosztuje...wiec bedzie trzeba tylko troche odchylic uszczelke...moze sie uda..
no właśnie byłem ciekaw skąd to się wzięło. myślałem, że może kamyczek jakiś mnie puknął, ale jak kolega mówi, że ma podobny problem, to prawdopodobieństwo puknięcia kamyczkiem wynosi jeden do miliona. chyba, że to był ten sam kamyczek. ale to już inna historia na długi wieczór przy kominku. powiedzcie mi jeszcze, gdzie ja takie duperele naprawcze zakupie. najlepiej w krakowie.
Też mam dokładnie w tym samym miejscu i tez jakieś 4 cm wchodzi lekko pod uszczelke ale może uda mi się to rozbić a następnie wypolerować, ale mam jeszcze jedno pytanie czy można wypolerować i jak szybe przednią bo poprzedni właściciel chyba zapomniał sobie i jak włanczał wycieraczki to jezdził piórek i rysował szybe (nie sa to jakies głębokie rysy) ale widac dokładnie są to 3 paski od zaczepów które mocują pióro, lepiej polerować kupowac te pasty czy coś do szyb, czy może kupić używaną szybę przednią? Bo zauważyem ostanio iz mam delikatne pęknięcie na szybie przedniej nie zauważalne ale ma jakies 5mm lakiernik podszybia mi nie zrobi bo powiedział że musiałbym wyciągnąć przednią szybę, ale na moją odpowiedzialność ze jak rozbije to on za to nie odpowiada
> nie odpowiada
jest taka pasta do polerowania szyb sam nie sprawdzałem ale podobno daje całkiem, całkiem efekt.
