???? ki walec ???? - licznik SX
witam
powiedzcie prosze czy druk od oświetlenia górnego w zegarach ma coś do obrotka ????
dla niektórych idiotyczne pytanie, ale ja już poprostu nie mam cierpliwości do tej pi!@#$#@^%nej dechy
i poprostu wykluczam
obrotek nawet nie drgnie
kolega Quicksilver który mi ją sprzedawał twierdzi że wsio działało, ja twierdze że nie działa crazy.gif
> witam
> do obrotka ????
> milion razy podłączałem tak jak radziliście a nawet więcej
> Quick nie mam pretęsji
Wiesz co ja kiedys , jak zakladalem obrotek do unolota to okazalo sie ze obrotek od uno mial odwrotnie biegunowść plus i minus niz na mojej desce. Rozwiazanie bylo latwe, musialem na plytce drukowanej zmienic biegunowosc dwoch sciezek , i wtedy obrotek dzialal.
Piszesz ze obrotek ci nie drgnie nawet , co w sumie moze byc wina zlej biegunowsci .
Jesli wiesz juz ktory to plus, minus i sygnal , to sprobuj dac zasialannie odzielnie z akumulatora ,a sygnal z przeowdu w ktorym jest sygnal.
W obrotkach zawsze sa trzy miedziane bolce , srodkowy bolec to sygnal.
Dwa zewnetrzne to plus i minus. Zasil z akumulatora zmieniajac podlaczenie plusa wzgledem minusa. A moze to jest to.
Druk ma znaczenie ten pasek z oświetlenia daje mase do obrotka, więc jesli masz to zepsute lub wogóle tego nie masz to obrotek nie będzie działać, musisz podpiąć masę z byle kąd i na pewno ruszy, szkoda że nie jestes z naszej parafi w 5min bym Ci to podłączył zeby.GIF
> mówisz mase ? troche kombinowałem ale nie drgnął
> może to tak jak pisał kolega wyżej
zrób fotkę swojego Tyłu zegarów to powiem Ci gdzie masz podłączyć masę, może robisz cos niewłasciwie, lub przewód sygnałowy do obrotomierza masz źle wyprowadzony że nie działa Ci to ustrojstwo.
Możliwe tez że obrotomierz jest uszkodzony, ale najpierw bym dobrze sprawdził masę, z tego co pamiętam to masa do obrotomierza jest brana z tego paska przyczepianego osobno do całości
