Duze spalanie
Witam wszystkich.
Od jakiegos czasu moja astra zbyt duzo pali gazu (czasami nawet do 14L)(benzyny nie wiem ile bo nie jezdze na niej). Stalo sie tak po wymianie filtra od gazu i ponownej regulacji. Mam instalke I gen. z parownikiem Landi Renzo (przejechane na niej 80kkm) regulowana sruba. Wydaje mi sie ze silnik caly czas chodzi na podwyzszonych obrotach nawet jesli jest rozgrzany (mozliwe ze jestem juz przewrazliwiony i sie teraz czepiam). Dzisiaj zmierzylem czujnik temp, polozenia przepustnicy, napiecie i polaczenie z masa tych czujnikow, rezystancje zalezna od polozenia przepustnicy. Wszystkie odczyty mieszcza sie w przedzialach podanych prez jednego kolege z kacika. Moze przepustnice powietrza trzeba przeczyscic.
Jak silnik chodzi na benzynie to jak zatkam wloty powietrza od obudowy foltra powietrza(doplyw zimnego i tego cieplego z weza od kolektora wydechowego) to silnik nawet nie reaguje. Natomiast jesli zrobie tak na gazie to od razu gasnie. Co moze byc przyczyna takiego spalania. Gazownik bez zagladania pod maske stwierdzil ze trzeba wymienic parownik.
Robi25
Astra 1.4 8V C14NZ + LPG
> Witam wszystkich.
> Robi25
zacznij może od ponownej regulacji instalki
no stary. mój ciągnie 10-11 litrów. myślę że musisz odwiedzić warsztat gazowników.
mi natomiast spala sporo benzynki.
Moja bierze 14-15. Lubie ja trochę przycisnąć ale bez przesady.
Robię głównie krótkie kilkukilometrowe odcinki.
