Co z tymi przewodami zapłonowymi?
Jakiś pół roku temu wymieniałem przewody, bo miały przebicia. Wybór padł na bosch'e, ale po około 3 miesiącach silnik zaczął pracować na trzy gary, po sprawdzeniu kabli w ciemnościach zobaczyłem istną choinkę. Pomyślałem, że te bosch'e są niczego nie warte czerwona.gif i postanowiłem kupić nowe. Poczytałem trochę na forum i kupiłem przewody NGK, ponieważ wszyscy je chwalili. Od tego momentu minęły jakieś 2-3 miesiące, a ja mam znowu choinkę pod maską, a nawet na zewnątrz słyszę przeskakujące iskry. angryfire.gif No i teraz nie wiem czy jest możliwe, żeby kable tak szybko padały czy raczej przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej. Dodam jeszcze, że przewody kupowałem raczej z pewnego źródła. niewiem.gif
Sprawdź czy przerwy na świecach (wszystkich) są odpowiednie.
Może po prostu miałeś wielkiego pecha. Ja na Janmorach zrobiłem już 40tyś i widzę tylko leciutkie iskierki na klamerkach trzymających przewody niewiem.gif
Świece wymieniałem razem z przewodami, więc to chyba nie to.
zalatw sobie ksiazke do astry "sam naprawiam" etzhold'a
tam gdzies jest jakie sa opory kabli i cewki, miernik za grosze w tescopodobnym sklepie kupisz... pomierz i bedziesz wszystko wiedzial czy jest OK
mi osobiscie padl po 20tys jeden kabelek najkrotszy wzialem stary z VW ktory mial dobra rezystancje i smiga OK narazie
przy autach z LPG lubia kable WN padac ...stawiam na masowke polska
a tobie wspolczuje miales pecha trafiles felerny egz.
A czy dobrze dociskasz końcówki na świece?? Jeżeli nie, to iskra szuka sobie innej, łatwiejszej drogi i izolacja potrafi nie wytrzymać.
Dobra rada zwłaszcza dla posiadaczy Janmorów i tulejek na świecach. Te kable mają miękie faje 270751858-jezyk.gif przez co czasami nie sposób ich porządnie wepchnąć.
Końcówki na świece dobrze dociskam. Zastanawiałem sie jeszcze, czy przyczyna padających kabi może być słaba masa na silniku i ewentualnie jak to sprawdzić?
