Silnik wentylatora chłodnicy - czy pasuje?
Przeczytałem wszystkie watki na forum (wiem że pasuje od Poldka).
W swoich szpargałach mam wentylator od Fiata (z porównania zdjęć na Allegro wnioskuję że od Brava, Siena)
Czy silnik po założeniu do mojej obudowy będzie pasował?
> Witam wszystkich. Mój wentylator po zimie powiedział
Wydaje mi sie ze tylko Ty sam bedziesz mógł sobie pomóc bo trzeba przymierzyc.....to tak jakbys pytał czy buty Smolarka pasuja na mnie bo mamy ten sam wzrost waytogo.gif
Trzeba przemierzyc i zobaczyc może troszkę zmian i bedzie lepszy niż oryginał waytogo.gif
> oryginał
Dzięki.
Przeróbki to nie problem (zawsze można coś dopasować).
Chodzi mi raczej o prędkość obrotową co za tym idzie wydajność.
Jeszcze raz wielkie dzięki za szybką odpowiedz.
> Dzięki.
Wydajnosc wentylatora zalezy od auta(pojemnosci)a w Punto jesli nie liczyć 1,8 nie ma wiekszego silnika z którego mozna by przypasowac wentylator....inne napewno nie pasyją a mniejsze da sie dopasowac.Z wymnienionych przez Ciebie nie miały silnika mniej niż 1,2L a wiec bedzie dobrze.
Wazne jest natomiast prawidłowe jego zamocowanie-kąt łopatek-spotkałem sie już z odwrotnie zamontowanym wirnikiem i kierunek obrotu wirnika-ma dmuchac na silnik ciągnąc powietrze przez chłodnicę -a nie dmuchac na nią gdyż jest to wbrew fizyce wink.gif
Ja mam wentylator od Poldasa. Kanarek żółty, że hej. Taki już był, gdy zakupiłem Kropka.
Ale daje radę. Stałem ostatnio w sporym korku jakieś pół godziny, wskaźnik temperatury połowy nie przekroczył, a wentylator co chwila się włączał (to chyba dobrze jak na postój w korku).
Zatem jest spoko. Jedyna wada - ciut głośny w porównaniu z wentylatorem w Peugeocie 405 u moich rodziców hmm.gif
