Lampka wtrysku
Mam takie pytanie czy silnik krokowy ma wplyw na zapalanie sie lampki wtrysku podczas jazdy?Jezeli nie on to co to moze byc?Na komputerze nic nie wychodzi,a jak sie zapala lampka to rozlancza polaczenie z komputerem diagnostycznym.Co moze byc powodem?
- w czasie jazdy zapala Ci się kontrolka wtrysku - tak?
- w czasie sprawdzania błędów zapala się lampka wtrysku i następuje rozłączenie z kompem diagnostycznym - tak?
> nie zrozumiałem
No zapala sie i troche szarpie i po chwili jest znowu normalnie i lampka gasnie.
Tak,spada z obrotow,a jak sie mu doda gazu to tak jakby sie przydlawil i wtedy zapala sie lampaka i nastepuje rozlaczenie z kompem.
> odczytaj parometry w czasie pracy silnika moze wtedy znajdziesz
> blad.
Jak pracuje jest wszystko oki,ale jak obroty spadna i doda sie mu gazu to przydlawi sie i zapala sie lampka i rozlacza z kompem. W liscie usterek pojawilo sie cos takiego jedynie: usterka silnika krokowego-wystepowanie sporadyczne.
Niby wszystko jest oki,a nadal sie tak dzieje,ze sie zapala i szarpie i mu po chwili przechodzi.Dodam,ze dzieje sie tak na cieplym silniku.
> lampka gasnie.
> kompem.
jak szarpie tzn. ze nie dostaje paliwa. wychodzi na to, że lampka zapala się w sposób prawidłowy. musisz znaleść przyczyne dlaczego nie dostaje paliwka i lampka nie będzie się zapalać podczas jazdy
> silniku.
Może moduł wzmacniacza zapłonu kończy żywot i i stąd takie zachowanie lampki.
Może to niewiele pomoże bo i nie znam sie na takiej robocie. U mnie byly objawy podobne, a powodem był padnięty przekaźnik pompy paliwowej. Czasami było dobrze, a czasami pupa.gif
Po wymianie przekaźnika na nowy dolegliwości ustąpiły.
> w czym problem,przeciesz podajesz wyraznie:usterka silnika krokowego.
taa tylko,ze pisze usterka wystepuje sporadycznie.Czyli co psuje sie i sie nie psuje:),albo sie do konca nie umie popsuc.
Skoro egzaminer wystawia taką diagnozę, to przyjrzyj się silniczkowi uważniej - przejrzyj kabelki, poczyść styki, no i żeby uspokoić sumienie wyczyść mechanizm silniczka... Zdaję sobie sprawe, że prawię morały 270751858-jezyk.gif Nie bądź oportunistą i zastosuj się do porad drive.gif
to zostalo zrobione i dalej sie dzieje
to jeszcze nie jest zrobione i zrobie.
Czyszenie stykow odbylo sie u elektryka,przez dzien bylo dobrze i dalej,no to zostalo mi przeczyscic silniczek krokowy.
