Ciśnienie w cylindrach
Właśnie jestem po pomiarze. W każdym cylindrze 13 barów. Jak na takiego dziadka, to chyba nie tak źle. Próby olejowej nie robiłem, ale przy takich wynikach podobno nie trzeba.
Dzisiaj wymieniam filtr paliwa i oring pod DIS'em (Lelek dzięki na nr części). Może zrobię manuala.
No i wymieniłem oring i filtr paliwa. Robota banalnie prosta, więc szkoda było aparatu wyciągać smile.gif Ale gdy wlazłem pod auto, okazało się, że trzeba będzie wymienić uszczelkę miski, a może i miskę. Poprzedni właściciel gdzieś przydzwonił miską, zmniejszając jej pojemność o ok. 1/2 litra zeby.GIF
Po wymianie filtra nie ma już szarpania i mulenia. Koniki wróciły pod maskę.
