migajaca kontrolka akumulatora ?
witam od kilku dni miga kontrolka aku co to moze byc za przyczyna? moze ktos posiada wiedze na ten temat?przed miganiem mialem problemy z odpalaniem ,odpalal tylko na kabelki .Wymienilem regulator napiecia (prawdopodobna przyczyna ) jest ok odpala pieknie, ale miga kontrolka aku czemu?
Jeżeli świeci (mruga to też momentami świeci) znaczy jest niższe napięcie niż "aku". Szczotki spawdzić, wszelkie styki - masy itd. bo coś nie styka.
Sprawdź kabel "+" dochodzący do klemy akumulatora - w jakim stanie są szczotki ?
> szczotki ?
nie wiem ale u mnie sie rozszczepil miedziny lacznik na wirniku i sila odsrodkowa powodowala brak ladowania , a wiec w miae dodawania gazu , zapalala sie kontrolka
......napisz na jakich obrotach to sie dzieje................
> ile masz V na klemach?
przy wolnej chwili posprawdzam i pomierze teraz te swieta zabieraja tyle czasu ,ale dziekuje za rady -dostosuje sie- to napisze .Wszystkiego naj z okazji swiat
  • 1 miesiąc później...
No i jak?
Jestem ciekawy, bo jutro tez mi beda grzebac przy regulatorze napiecia.
Jaki jest koszt i czas takiej operacji?
