Nagle spada z obrotów i gaśnie
Witam. Pytanie następujące mam:
Czy miał ktoś kiedyś takie objawy i co było przyczyną?
Zaczęło się od tego, że od czasu do czasu zapalała się kontrolka akumulatora. Potem zaczęły się problemy podczas jazdy, nagle silnik gasł (nagle tracił zapłon) - wskazówka spadała z obrotów i jedynym wyjściem było przekręcenie stacyjki (wyłączenie i ponowne włączenie) i auto zapalało - to tak jakby na pych go zapalać. Od niedawna kontrolka ładowania pali się już cały czas i są dodatkowo duże problemy z zapaleniem jak popada deszcz i jest wilgotno (podczas zapalania od razu co wejdzei na obroty to nagle wskazowka spada jakby był nagły brak prądu).
Co to może być? Auto: CC900 wtrysk.
> u mnie podobnie objawiał się wysrany alternator
> do tego srał ogniem z wydechu,ale ja mam gaźnik
Regulator napięcia wraz ze szczotkami już wymieniłem - ale wciąż nadal to samo...
Czy to mogą być diody w altku??? Aha zaznaczam że pomimo, że kontrolka akuulatora się pali cały czas - nie rozładowywuje się on....
> nadal to samo...
> on....
u mnie cały proces trwał dość długo,tzn. śmigałem z palącą się kontrolką ładowania kilka miesięcy,aż nadszedł czas na wymiane altka,kiedy auto wysrało mi si8ę ok.100km od domu sick.gif
na szczęście stało się to obok autokasacji.mieli tam rozpierdaczonego sejka i na miejscu wymieniłem altek i wszystko zaczęło banglać tak jak trzeba ok.gif
po powrocie do domu oddałem stary altek do sprawdzenia i okazało się że padła dioda,i coś tam jeszcze sick.gif
> tak jak trzeba
aha, no u mnie też proces trwa długo - chyba ze 2-3 miesiące już kontrolka daje się we znaki, ale ostatnio coraz gorzej... jeszcze jeździ... ale pewnie też sie wysypie całkowicie, więc musze to zrobić....
> musze to zrobić....
podjedź do jakiegoś elektryka niech ci sprawdzi altek,bo to raczej na 100% dioda padła,a jazda z takim defektem grozi przymusowym postojem w najmniej oczekiwanym momencie sciana.gif
eee tam, generalnie w moim przypadku wizyta u elektryka to już ostatnia deska ratunku smile.gif
nie no, diody profilaktycznie już kupiłem, więc wymienię... no i zobaczymy....
a pytam, bo kto pyta..to chyba nie błądzi... a ciekaw jestem czy może to być jeszcze inna przyczyna... ale zobaczymy
PS. dzieki za odp... bo chyba jednak bardziej się utwierdziłem że to diody
> zobaczymy....
> diody
z wymianą oczekaj.może odezwie się jeszcze ktoś kto ma inną teze zlosnik.gif
