biegi ciężko chodzą..
Witam, tak się zastanawiam, ciężko mi chodzi lewarek od skrzyni biegów, co może być przyczyną? Oleju w skrzyni jest odpowiednia ilość, ojciec mówił coś o jakiś linkach czy czymś.. Jakie są wasze propozycje?
> wasze propozycje?
morze sprzęgło sie kończy
> wasze propozycje?
Na początek wlej troche WD40 w linkę sprzęgła.
mi lewarek ciężko chodzi nie pedał sprzęgła. Chyba,że dobrze myślisz a ja nie weim o co chodzi. daj mi jakiś namiar, gdzie ją zlokalizować.
> wasze propozycje?
Mam podobnie ciezko chodzi lewarek ale na boki bieg dobrze wchodzą tylko jak sie bardziej rozgrzeje to np z 2 na 3 nie chce wskoczyc musze ustawic dopiro lewarek na srodek i dopiero wrzucam 3 co to moze byc??? moze mało oleju???
Przycesz jak ceszko wchodza biegi to własnei moga byc objawy konczacego sie spzregła ze do konca nie wyspzregla, ale tez moga byc inne przyczyny tego objawu.
Pozdro
Otwórz pokrywe komory silnika , po prawej stronie, prawie na samym dole widac wodziki ( zlokalizujesz je łatwo, prosząc aby ktoś ruszał lewarkiem wrzucając biegi - nie da sie niezauważyć) - trzeba to obwicie potraktowac WD 40, ewentualnie innym smarowidłem ( tak jak juz wczesniej pisałem - popros kogoś żeby ruszął lewarkiem, a Ty traktuj to WD 40 - lepiej się nasmaruje) - napewno pomoże
> - napewno pomoże
oki, wielkie dzięki:)
tez miałem podobnie zwłaszcza na zimnym silniku ale problem był w dzwigni zdejmij osłone i luknij czy ci czasem nie popekał koszyczek ( takie cos w plączeniu dzwigni z ramieniem ktore jest m0cowane w calej tej plastikowej obudowie) powodzenia smile.gif
