Dławienie przy dodaniu gazu
Witam.
Mam problema.
Wracałem wczoraj do domu i i wyszystko było dobrze ale tylko przez połowę drogi oslabiony.gif
Po przejechaniu ok. 100 km Punciak zacząl sie jakos dziwnie zachowywać.
Jak jechałem na jakimkolwiek biegu to jechał dobrze jak pedał gazu miałem delikatnie wciśnięty. Jeżeli dodałem już tak mniej więcej do połowy to zaczynał szarpać i się dławić!
Później sprawdziłem że jak wcisnę gaz do podłogi to też działa dobrze confused.gif
Przed tym zdarzeniem tankowałem na stacji Statoila w Modlinie - czy to może być od paliwa??
Jak dojechałem na miejsce wlałem Verwę 98 i dalej to samo - no może troszkę lepiej.
> Witam.
> Po zatankowaniu zostało jeszcze tamto paliwo,paliwa są różnej jakosci. Kiedyś myślałem że walnięte poduszki tak sie telepał na wolnych obr. a były OK.
Ale myślisz że na Statoil aż taki chłam wciskają??
Zawsze myślałem że to raczej spoko stacja.
No i jeszcze zastanawia mnie to że zaczęło sie to dziać jakieś 40 km po zatankowaniu
raz zatankowalem na carrefour.... silnik sie dlawil na wolnych... ruszal ale sie dlawiac... trzeba bylo sotro przegazowac na luzie .. i znow mozna bylo 200m przejechac... rozgrzal sie i przeszlo ... nastepnym razem zatankowalem na shellu i juz bylo ok :/ nie wiem co oni leja na niektorych stacjach
Jakiś tydzień temu miałem wymienianą pompę paliwa i były identyczne objawy ... czyżby znowu ???
Aż mi się nie chce wierzyć.
Ile mają przewody ?, ile mają świece ?
U mnie było identycznie jak się kończyły przewody WN. Wymieniłem i chodził jak burza. Ale popełniłem błąd że nie wymieniłem od razu świec. Pojeździłem 2 tygodnie i mam to samo frown.gif Świece Briski już zamówione ... wymiana po świętach skromny.gif
> Witam.
> Mam problema.
> połowę drogi
> zachowywać.
> troszkę lepiej.
> Co to może być za ustrojstwo?
> świec. Pojeździłem 2 tygodnie i mam to samo Świece Briski już
Świece mają jakieś pół roku czyli coś koło 12000 km a przewwodów to jeszcze nigdy nie wymieniałem, a mam go już jakieś 2,5 roku czyli pewnie czas by był!
We wtorek wymienię i napiszę jaki efekt.
> Winne może być paliwo..........albo swiece
Paliwo wymieniłem, przewody i świece nowe ,a tu dalej kicha.
Niestety przy wymianie pompy jakiś pan druciarz nie zamontował dobrze teflonowego (czy z czego on tam jest) wężyka (ścisnął tylko na objemki) i się rozszczelniło no i ciśnienia niet frown.gif
