octavia II
jesli ktos z Was widzial gdzie jakies montaze, zdjecia to dajcie linka
instalacja w pelni ukryta + zabudowa woofera w boczku bagaznika
> linka
na forum www.audiocar.pl w dziale Instalacje forumowiczów jest bryka Nexus'a - dokładnie tak jak mowisz zrobiona.
nie ma
> nie ma
> A u mnie jest...
a mozesz podac linka ?
btw chodzilo mi o instalacje w pelni ukryta - bez widocznych zewnetrznych oznak
> zewnetrznych oznak
Prosze: klik
> linka
zabudowa ukryta w bagażniku to akurat nie sztuka,
adaptuje się dowolne rozwiązanie z innego auta
natomiast montaż systemu przedniego w O2 to prawdziwe wyzwanie;
żeby zrobić dobrze trzeba poharatać fabryczną tapicerkę i zrobić panele z przodu
głośniki grające w dupę, zawszę będą grały tylko "jako-tako"
> panele z przodu
no i wlasnie w tym sztuka
chce w miejsce fabryczne wstawic niskotonowca + dolozyc srednice (tez w miejsce fabryczne) + tweeter takze w miejsce fabryczne
+ system 2 drozny w tylne drzwi
wzmacniacz(e) pod siedzenie(a) i chyba odpuszcze wogule bagaznik
w ogóle to mi się wydaję, że miejsc tego niskotonowca i jego odległość od średnicy nie będzie najlepiej wpływać na walory odsłuchowe w tym aucie wink.gif
zdolnosc lokalizacji pozornych zrodel dzwieku przy tym zakresie pasma jest mocno ograniczona wiec nie bedzie raczej problemow
(efekt powszechnie uzywany przy instalacji suba)
wiekszym problemem bedzie odleglosc - ale coz - nikt nie mowil ze bedzie lekko
> bedzie lekko
skoro dla Ciebie to nie jest wyzwanie i uważasz, że lokalizacja woofer przy 3 way nie ma znaczenia to pozostaje Ci tylko pogratulować
> pogratulować
bo az takiego duzego nie ma
co tu sie dziwic
a pozatym tak jak pisalem -
1. takie mam widzi-mi-sie
2. dobrze zestrojony 3 drozny zestaw potrafi zagrac o klase lepiej (albo i 2) od dobrego 2 droznego
3. mozliwe ze nie bede mial wogule suba wiec chce zeby woofer mial maly zakres pracy, ale za to obslugiwal go bardzo dobrze
> co tu sie dziwic
przyłączam się do życzeń Wisiora - zdrowia, szczęścia i pomyślności zlosnik.gif
sie zle nastawiacie ...
negatywnie
nie chodzi juz o to czy wyjdzie czy nie - ale o to ze zakladacie ze nie wyjdzie
swego czasu mialem okazje zobaczyc projekt subwoofera domowego z glosnikiem 20cm ktory mial schodzic w okolice 30 kilku db z minimalnym spadkiem
tez nie wierzylem - ale zobaczylem ze sie da i bylo mi glupio
btw. jak sie Wam wydaje czy sound off mozna wygrac bez subwoofera ?
> IMO można
widzialem goscia co czegos takiego dokonal
na 6 glosnikach: 4 z przodu, 2 z tylu (!)
