Nierówna kompresja w cylindrach(?)
Witam, niedawno (3 tyś. km temu) po raz drugi miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą. Od jakiegoś czasu zauważyłem podejrzanie duże drgania silnika na biegu jałowym. Kolega mechanik - amator zmierzył kompresje w cylindrach i stwierdził, ze raz jest prawidła a raz nie. Czyżby znów uszczelka pod głowicą?
To raczej nie uszczelka.
Zakładając, że pomiary były wykonane dobrze (gorący silnik, otwarta przepustnica i takie tam) to bardziej wskazuje to na podwieszający się zawór, albo pierścienie.
Rzekomo należy dokręcać głowicę po 1 tyś. km od wymiany uszczelki. Jeżeli się tego nie zrobi, to czy mogą być jakieś nieporządane następstwa?
Rzeczywiście rzekomo.
Jeśli śruby są nowe to się nie dokręca, a jeśli stare to nie ma się co dziwić, że cieknie.
Prawdę mówiąc spod uszczelki nic nie cieknie . Tylko zauważam dziwne drgania na jałowym. Czy dokręcenie głowicy po tych moich 3 tyś. od wymiany może coś pomóc?
ja po wymienie UPG a bylo to jakies 20 kkm temu nie bylem na dokrecaniu srub...nic mi nie powiedzieli ASO bym przyjechal:) czy moge spodziewac sie jakiejs niespodziewajki?
Jeśli śruby były przykręcane na kąty to takiej głowicy później się NIE DOKRĘCA.
