Tylna wycieraczka!
Wczoraj zdechła! Wiec jako domorosły fachowiec zabrałem się za naprawę, pogrzebałem na śmietniku znalazłem referat i zabrałem się do demontażu, czas naprawy 35 minut, narzędzie: torksy, młotek, wazelina techniczna i śrubokręt oczywiście nie zabrakło WD-40 i Kropelki, nieźle był zasyfiny trzpień! Teraz śmiga jak się patrzy, nie wiedziałem ze aż tak szybko może!
> oooo niemożliwe...
> i działa?
> naprawę,
Pociesz mnie, ze to pomoze
Bo właśnie dzisiaj mi zdechła tylna wycieraczka.
Mam nadzieje, że czyszczenie pomoże.
Mam prośbę.Napisz jak dobrałeś się do tej wycieraczki.Mnie też przestała działać.Zdjąłem zaplastikową zaślepkę odkręciłem nakrętkę ale nie mogę wyjąć tego trzpienia.Czy trzeba ściągnąć tapicerkę w bagazniku aby się dostać do tej wycieraczki.Co może byc przyczyną, że przestała działać. Zanieczyszczenia.
> Raz machneła i padła
Pomoze poprostu sie zatarla, i trzpien nie chce chodzic! wystarczy wybic trzpien, wyczyscic i nasmarowac!
Trzeba wyjąć zały silnik, czyli musisz zdjać tapicerke z tyłu klapy i odrecic trzy sruby mocujace, potem odrecic dekiel od zebatek i wybic trzpien od strony wystajacej rurki plastikowej, caly nie wychodzi ( mi nie wyszedl) ale to juz wystaczy do wyczyszczenia!
Trzbien wybiłem, posmarowałem i jest OK. Silnik sprawny.
Niestety chyba padł przekaźnik. Przynajmniej na to wygląda.
Da się go jakoś naprawic ? (wyglada na nierozbieralny)
Próbowałem szukać przez google
Znalazłem tylko tutaj oslabiony.gifhttp://www.geirelays.com/html/overstocked.php3
3 od góry/ FRS10MC-S 12V
Może ktoś z Was się orientuje gdzie to kupić w Polsce ?
> wybic trzpien
> jak go wybić do cholerki
> może jakieś zdjęcia gdzie uderzyć co by nie uszkodzić
Wykrecasz cały mechanizm
Zdejmujesz zapadke z gory a potem plastikowa osłone tulei
Z drugiej strony odkrecasz 4 sróbki, zdejmujesz pokrywke
Opierasz o cos twardego brzeg obudowy i walisz młoteczkiem
U mnei poszło bez wiekszych trudnosci
do tego doszłem
tą zaraz pod gwintem na którym osadzona jest wycieraczka?
po zdjęciu zapadki odchodzi bez problemu?
tam byłem - pełno smatu znalazłem
od środka? nie jest on już niczym przymocowany?
> do tego doszłem
dokładnie tą
tak ten plastik z dyszami spryskiwacza
fakt popaprańcy z tych włochów, smar wszedzie tylko
nie tam gdzie trzeba
od zewnątrz walisz wpychajac do srodka,
wypychając mechanizm z drugiej strony
Uwaga na wypadajace żólte kólko zebate.
Mozesz wcześniej zdjąc małą uszczelke która jest na trzpieniu
(pod plastikiem spryskiwacza). Bedzie latwiej schodziło
boje_sie.gif a ja wybijałem od wewnątrz ale bow.gif i jak znajdę znów kilka godzinek to spróbuję jeszcze raz.
mi caly nie wyszedł ale wystarczylo do wyczyszczenia i nasmarowania!
