zdycha na cieplym silniku
siemka all. dziwna sprawe mam z uniakiem,jak rano kiedy silnik jest zimny odpala bez problemu,ale tylko lekko sie zagrzeje to automatycznie sam gasnie,i juz nie kce zapalic dopiero po paru godzinkach sie udaje i to nie zawsze.co jest przyczyna? Wymienilem pompe paliwa,kopulke aparatu zaplonowego,palec rozdzielacza,i nadal to samo i juz tak 3 tygodnie z tym walcze i nikt nie jest w stanie stwierdzic czemu tak sie dzieje?? moze cewka zaplonowa,a moze impulsator na kole zamachowym ,a moze modul zaplonowy? confused.gifblagam.gif
Bylo juz tyle razy...
A co ma cieplo do rozdzielacza, impulsatora i czego tam jeszcze co wymieniles? Na pierwszy ogien w takim przypadku idzie aparat zaplonowy - test mokrej szmaty.
sluchaj a moze to byc cewka?ze np. jak sie rozgrzeje to izolacja na cewce robi przebicie i gubi iskre?a jesli modul to w jakich cenach sie miesci ? pub2.gif
Dodac to do FAQ ,test mokres szmaty czyli "cieple uno gasnie i nie chce zapalic".
jesli to modul,to powinien byc chyba w kazdym fiatowskim sklepie.?thx.
> chce zapalic".
Hehe... No co ja poradze ze tak sie to sprawdza...
> Ja bym stawiał na moduł To chyba najczęstsza awaria. Koszt nowego
> 100-120 zł.
ale bardziej sie oplaca nowy kupic czy mozna cos ze starym modulem wykombinowac? bo skoro lepiej kupic nowy to i trza by bylo kupic...
Powiem Ci tak. Nic w nim nie pogrzebiesz. W grę wchodzi tylko wymiana. Jednak zanim kupisz. Sprawdź te dwa kabelki dochodzące do modułu. Zielony i czerwony. U mnie były one w środku nadłamane Możesz rozebrać też to wszystko i przeczyścić styki. Jeśli po tych operacjach nic sie nie zmieni w tedy będziesz spokojniejszy wydając tą 100-kę waytogo.gif
> kupic...
http://allegro.pl/item183657587_modul_aparatu_zaplonowego_uno.html
Tu masz nowy magentti strucelli.
Jak nie masz dwoch lewych rak to mozesz tymaczasowo pomajstrowac z radiatorem i wiatrakiem od jakiegos P4 albo PII wink.gif
oki doki.thx wielkie zobacze czy cos mi to pomoze a jak nie wtedy trza kupic..pozdro all
No akurat rozdzielacz też robi jaja po rozgrzaniu.
Ale... w 100% się zgadzam że:
Jeżeli po schłodzeniu szmatą samochód będzie palił to można założyć na moduł wentylatorek - u mnie pomógł.
Hmmm... na czysta mechanike taki wplyw mialoby cieplo? Na elektronike zawsze ma wplyw, ale na rozdzielacz? Nigdy sie z tym nie spotkalem, no ale moze i tak jest...
Tez mi sie wydaje ,ze cieplo ma wplyw tylko na modul.
A test szmaty naprawde trrzeba wrzucic do faq czy dzialu zrob to sam z instrukcja montazu wiatraka!
Układ kopułka - palec to nie tylko mechanika ale i elektryka. To też mam przetestowane na własnej skórze smile.gif. Przy nagrzaniu zaczynają się problemy - ale ja miałem bardzo konkretnie zużytą kopułkę.
E... taka tam elektryka - po prostu przerwa iskrowa.
No to mamy ciekawostke, bede musial sie zaglebic w temat. Moze i masz racje - w skrajnych przypadkach tak pewnie moze sie dziac.
powiem tak kupilem modul aparatu zaplonowego,czekam na jego dostarczenie,a tak odnosnie szmaty mokrej POMOGŁO, zgaslo mi uno na podworku jak wrocilem z pracy i "mialem sloik z woda oraz szmatke przyłożyłem i odpalił...."SUKCES, dlatego wolalem wydac na modul te 80 zl. i moze w koncu miec problem z glowy...Dzieki za rady przyjaciele,co xxx głów to nie jedna wink.gif pozdro...
> za rady przyjaciele,co xxx głów to nie jedna pozdro...
> Stary zostaw zaloz do niego wiatrak z radiatorem bedzie awaryjny
siemka wiec kupilem modul zalozylem i...Dziala bez zadnego ale...jest ok,i jestem happy...thx za rady przydaly sie i koniec sprawy.Temat zamkniety hehehe admin.gif20.GIF
