przełączników problem ciąg dalszy...
zdobyłem sobie przełączniki i chce zrobić na nich oświetlenie wnętrza kabiny (osobno przód i tył, na diodach). Pojawia się jednak problem, czy owe przełączniki (1.5/6A 250V) mogę wpiąć do istniejącej instalacji oświetlenia w unolocie...wyczytałem,że prąd idący z aku ma 200A a to ch...strasznie dużo. Czy taki sam prąd idzie po przewodach oświetlenia??
Możesz spokojnie dać taki przełącznik
> Sorry, ale
ale jak by taki przełącznik wpiąć w przewody i odpalać inne auto z nich zlosnik.gif
Spokojnie dadza rade - max 0,3A na tym oswietleniu wyciagniesz. Mam nadzieje ze wiesz jak dobrac rezystory do diod?
> nich
> mógłby taki przełacznik nie dac rady
no chyba wiem, na alledrogo wszyscy chyba dorzucają rezystory do diod zeby.GIF
> takie jak powinny być
> STOP... Włącz mózg
> I przypomnij sobie prawo OHma
I=U/R
R=U/I
U=I*R
A gdzie spadek napiecia na diodzie? A gdzie prad nominalny diody powodujacy taki a nie inny spadek napiecia na diodzie?
Wszystko to zalezy jakich diod chce uzyc - jakiego koloru:
czerwone - Uf=1.5-1.6V
zolte - Uf=1.7V
zielone - Uf=1.8V
niebieskie - Uf=2.0-2.5V
biale - nie wiem - trzeba na necie gdzes poszukac
Prad nominalny In (bezpieczny i wystarczajacy) to ok 10-15mA.
Najlepszym rozwiazaniem jest dac 3 diody szeregowo + 1 rezystor - najmniejszy wplyw na jasnosc swiecenia ma napiecie w instalacji (Ua=12V przy wyl. silniku; Ua=14,5V przy wl. silniku).
Tak wiec:
Ua=powiedzmy 13V
In=12mA
Uf=powiedzmy ze niebieskie wiec 2.2V
R=(Ua-3*Uf)/In=533 ohm
Nie ma takiego rezystora w najbardziej popularnym szeregu E24(5%) - najblizsze to 510 ohm i 560 ohm, no chyba ze znajdzie w szeregu E48(2%): 536 ohm. Ale to juz nie ma takiego znaczenia - tak male zmiany rezystancji nie beda mialy widocznego wplywu na jasnosc, a i prad bedzie sie miescil w bezpiecznych granicach.
eh chopcy chopcy chopcy, dzięki za przypomnienie, ale aż takim homo erectus`em nie jestem, drugi semestr mam już elektrotechnike i wiem z czym to się je waytogo.gif
ale dzięki za chęci (uratowania elektryki w moim autku biglaugh.gif )
Nie rozpisywalbym sie tak gdyby kolega mial przynajmniej zawod/hobby w profilu uzupelniony.
A tak wogole to witam kolege po fachu (prawie).
Powodzenia...
spoko,juz uzupełniam:]
BTW z elektrotechniką to nie chce mieć do czynienia, jestem na infie i to jest utrapienie... mlot.gif
ale przecież ona nie taka straszna grinser006.gif. ja akurat studiuje taki kierunek
> co do tego prądu 200A - oops to by było coś mieć tyle w aucie
I masz tyle - przy rozruchu.
też mi sie wydawało, że przecież taki prąd to by chyba całą instalacje od razu wypalił, ale czytałem o właściwościach aku w manualu, stąd te podejrzenia 893goodvibes.gif
No nie do konca... Taki prad masz tak dlugo, jak dlugo krecisz rozrusznikiem. Chwilowo - przy samym starcie rozrusznika - mozesz miec nawet do 350-400A. Co do instalacji - nie spali sie - taki prad masz tylko na odcinku:
1. klema "-" aku -> masa
2. masa -> rozrusznik
3. rozrusznik -> stycznik
4. stycznik -> klema "+" aku
Zauwaz ze kable (1 i 4 - reszta to mechanika) na tym odcinku sa baaardzo grube i spokojnie wytrzymuja taki prad.
no fakt, masz racje. Widze że w elektryce sie czujesz jak ryba w wodzie biglaugh.gif
> 1. klema "-" aku -2. masa -3. rozrusznik -4. stycznik -Zauwaz ze
a skoro tak już o tym gadamy, to jaki bezpiecznik by sie tu przydał??
chce zapodać jakiś na samym początku instalacji, wiadomo, dla bezpieczeństwa zeby.GIF
Do tego dodatkowego oswietlenia? To zalezy ile i w jakiej konfiguracji dasz diod. W tej konfiguracji co pisalem - czyli 3 diody szeregowo + rezystor - takie cos bierze 10-20mA. I teraz zalezy ile dasz takich zestawow - mysle ze na jeden punkt wystarcza 2 takie zestawy czyli 20-40mA, a wszystkich punktow moze ze 4 - 80-160mA. Czyli jak widziac nieduzo. Wystarczy bezpiecznik 100 lub 200mA. Chyba ze podlaczysz do istniejacej instalacji oswietleniowej, to nie potrzeba istniejacego bezpiecznika zmieniac.
Ano chce skorzystać z kabli poprowadzonych w podsufitce, nie będę ciągnął wszystkiego od nowa biglaugh.gif
a jeśli chodzi o ilość i konfiguracje, to dwie będą z przodu (równolegle: jedna nad kierowcą, jedna nad pasażerem) a 3 z tyłu, mniej więcej w miejscu starej lampki. Jak dostane przesyłke to montuje i zapodam efektem smile.gif
