Troszke pytan o starej daty diesle - 1.9 TD
1. czy ma czasami prawo puscic sobie niebieskiego baczka, czy zawsze oznacza to ze cos sie popsulo
2. j.w. tylko szare
3. czy przy przyspieszaniu jak mocno go "cisne" to zostawia za soba taka nie tyle chmurke, co dajmy na to sadze (w dzien prawie w ogole niewidoczne, dopiero w nocy jak ktos za mna jedzie na wlaczonych swiatlach to widac) - jak mocno przyspieszam
4. czy taki silnik ma prawo brac troszke oleju i ile mniej wiecej na 1000 km oznacza ok?
5. czy pompa LUCASa to naprawde takie zlo? Co nalezy robic, zeby dzialala dobrze?
6. Jak czesto nalezy z filtra paliwa spuszczac wode?
7. Czy Diesel po zapaleniu ma takie cos jak ssanie, czy od razu chodzi na tych okolo 800 obr?
8. Czy lekkie pocenie sie jednostki jest w normie?
Ma podciśnieniowy regulator prędkości obrotów jałowych. Na zimnym kreci się 1000-1100 obr/min
to jezeli u mnie po porannym odpaleniu jest od razu 800 (przez chwilke chodzi niestabilnie) to musze "cos" wyregulowac zeby bylo z rana 1100 okolo?
> Co wyregulowac?
Sprawdź czy masz regulator podciśnieniowy. Jeśli nie, to zobacz, jak w pompie zrealizowana jest regulacja obtotów w małym zakresie(elektromagnes, bimetal). Tam szukaj przyczyny. Wypnij wtyk czujnika temp. Zobacz, czy coś się wtedy zmienia
> jak ten moj w volvo czyli renaultowski 1.9 TD
> 9. Czemu to tak klekocze?
> Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
Taki bączek to znaczy, że dostaje nagle ciut oleju do spalenia-może "kończyć się" uszczelnienie turbiny. A Klekocze, bo to stary diesel jest smile.gif
To jest normalne.
> 1000 km oznacza ok?
Moim zdaniem zużycie do 0,3-0,4l na 1000km jest w normie, ale wszystko zależy od przebiegu, stylu jazdy, itp.
Mój rozgrzany ma 750 orb., a zimny po zapaleniu ok 800-850.
> To jest normalne.
> Starsze diesle tak mają.
