Problem z dzwiękiem
Witam ponownie.
W bravo mam wmontowany tradycyjny radiomagnetofon + 4 głośniki po jednym w drzwiach i po jednym na desce rozdzielczej po obu stronach. Problem polega na tym, że jak włącze radio i nie podgłaszam tylko cihcutko gra mam zanik dźwięku w prawym głosniku, jak podgłosze to działają wszyskie - tak jak by cos przerywało Tylko nie wiem czy coś pokrędło szwankuje to którym się włącza i reguluje góśność (potencjometr może?) czy przerywa na kablach. chodzi o strone pasażera, tylko nie wiem dokładnie czy ten głosnik w drzwiach czy na desce rozdzielczej. Nie lubie mieć cały czas głośno wink.gif a nie wiem od czego zacząć sprawdzanie . Jeżdzę zazwyczaj sam więc jak jest sytuacja nie mam jak sprawdzić się nachylic i przysłuchać niewiem.gif
pozdrawiam
> Potencjometr
Ja mam podobny objaw ale radio nie jest firmowe, tak więc nie mówił bym na 100% że to jest potencjometr.
Wydaje mi się że nie łączy gdzieś na styku z głośnikiem w drzwiach. Na razie nie mam czasu ściągać całej tapicerki. Sprawdzałem na kostce przy radiu i tam wszystko jest OK.
Może być jeszcze naderwany kabel.
Jeżeli działa w pewnym położeniu potencjometra, a w innym nie, a tak wynika z pierwszego posta, to wg. mnie potencjometr....
potencjometr na 100% moze byc zasniedziala sciezka, wez rozbierz radyjko, wez benzynke i przeczysc moze cos da. A jak nie no to niestety wymiana
> Witam ponownie.
> mieć cały czas głośno a nie wiem od czego zacząć sprawdzanie .
> pozdrawiam
miałem to samo
myslłem że to potencjometr ale facet w serwisie rtv powiedział że to coś innego
najlepiej wyjmij radyjko i daj fachowcowi 20-30 zł i kłopot z głowy palacz.gif
Proponuję sprawdzić i poczyścić styki w przelotce pomiędzy słupkiem a drzwiami. Jam podobny objaw - daję głośniej i włącza się dźwięk.
