slawny7 Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Od dwóch - trzech tygodni przy wciśnięciu pendała gazu autko wyraźnie się zamula, po czym rwie bez problemu. Początkowo myslałem, że to paliwo... Dziś jednak widzę, że to coś innego. Dodam, że na zimno efekt ten jest wyraźniejszy. Na ciepło jakby mniej, ale robi mi się gorąco kiedy bryczka zakrztusi się na skrzyżowaniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Od dwóch - trzech tygodni przy wciśnięciu pendała gazu autko wyraźnie > się zamula, po czym rwie bez problemu. Początkowo myslałem, że > to paliwo... Dziś jednak widzę, że to coś innego. Dodam, że na > zimno efekt ten jest wyraźniejszy. Na ciepło jakby mniej, ale > robi mi się gorąco kiedy bryczka zakrztusi się na > skrzyżowaniu... Mam podobnie tylko że w 1.0. No i to raczej nie bedzie dziura turbo U mnie prawdopodobnie lekko hamulce trzymają, może u Ciebie też tak jest??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Od dwóch - trzech tygodni przy wciśnięciu pendała gazu autko wyraźnie > się zamula, po czym rwie bez problemu. Początkowo myslałem, że > to paliwo... Dziś jednak widzę, że to coś innego. Dodam, że na > zimno efekt ten jest wyraźniejszy. Na ciepło jakby mniej, ale > robi mi się gorąco kiedy bryczka zakrztusi się na > skrzyżowaniu... mam podobnie, ale jedynie kiedy na zimnym silniku wdepne gaz w podloge. najczesciej krztusi sie raz, szarpnie a potem juz ciagnie jak zawsze. filtr powietrza, filtr paliwa i szczelnosc dolotu kolega spradzil? okablowanie odpowiedzialne za iskre i swieczki? moze iskra jakas badziewna przy jakich obrotach silnik zaczyna ciagnac? cherokiee: to nie hample-trzymalyby caly czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Od dwóch - trzech tygodni przy wciśnięciu pendała gazu autko wyraźnie > się zamula, po czym rwie bez problemu. Początkowo myslałem, że > to paliwo... Dziś jednak widzę, że to coś innego. Dodam, że na > zimno efekt ten jest wyraźniejszy. Na ciepło jakby mniej, ale > robi mi się gorąco kiedy bryczka zakrztusi się na > skrzyżowaniu... U mnie było od kabli WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Sprawdzcie Ufo-guche od zapłonu , zdjąć kabel i spróbować dmuchnąć, jak sie da to jest do Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Sprawdzcie Ufo-guche od zapłonu , zdjąć kabel i spróbować dmuchnąć, > jak sie da to jest do Moje UFO na razie lata Dwa lata temu wymieniane było i działa bez zarzutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 14 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > U mnie było od kabli WN Możliwe... Od kilku dni rankiem wystepuje mgła i związana z tym spora wilgotność powietrza, no i może się dziać cóś niedobrego z kablami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 14 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > Sprawdzcie Ufo-guche od zapłonu... U mienia etawa ustrojstwa niet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
