cieknie paliwo
witam problem pojawił się przed świętami zobaczyłem ślady wycieku paliwa przy prawym tylnim kołem co to??????????? confused.gif
Sprawdź okolice filtra paliwa oraz rury wlewowej być może tam właśnie jest wyciek paliwa.
Sprawdz koniecznie bo to dosc niebezpieczne i dla zdrowia i dla pompy paliwa zanieczyszczenie dostające sie do zbiornika zatrą pompę.
Szukaj w tych okolicach.....jesli już cos znajdziesz to niestety ten element jest tylko do wymiany crazy.gif
Tak jak mówią(piszą rotfl.gif) koledzy...
Przetarta rura wlewowa.
Najprawdpodobniej rura wlewowa do wymiany.
Rury wymieniać nie trzeba.
Zakup pistolet klejowy na klej silikonowy w sztyfcie do klejenia na ciepło.
Znajdź dziury w wężu i zaklej tym klejem, najlepiej tak, aby trochę kleju weszło do środka węża. Następnie zawiń wąż jakąś dobrą taśmą izolacyjną i tą taśmę jeszcze zabezpiecz opaskami zaciskowymi (...strzeżonego).
A na sam koniec (to jest najlepsze) załóż nadkole.
Skutecznie ochroni Ci wąż i klejone miejsca.
Ja tak zrobiłem po tym jak wymienić musiałem: filtr paliwa i regulator ciśnienia, a wtryskiwacze wyczyścić. Pompa paliwa oblepiona zaś była błotem i jej podawane ciśnienie było tylko na tyle wysokie, że silnik na biegu jałowym jakoś działał, ale próba jazdy szybciej niż 40km/h to jakiś cud.
I jeżdżę tak od 2 miesięcy a wąż jest szczelny - skoro "bąki" puszcza wink.gif
City, ta rura jest chyba od Mk2 albo od Mk1 ale późniejszych?
Najprawdopodobniej filtr paliwa. Jakby nie było znajduje się przed prawym tynym kołem. Miałem już coś takiego i to w dodatku leciało mi z filtra, który był całkiem nowy przerobił w Punto tylko 15 kkm, czyli prawie nic.
> Poza tym uwierz mi, nie trzeba wymieniać tej rury. Polak potrafi
Ja wiem co Polak potrafi.....wiele rzeczy widziałem ale szkoda nieraz na to zachodu skoro już zdemntowana....choc mozna dac łatę i pospawac.......taniej wyjdzie wink.gif
..taaa taniej ;-)
Moje koszty łatania rury - pistolet klejowy z marketu 5PLN, nadkole 14 PLN, taśma izolacyjna 6PLN, 2 wkręty 1,50PLN, 2 opaski 1 PLN.
Razem - tyle co dobra flaszka ;-) Robocizna - godzinka popołudniem smile.gif
