zamulona marea
W mojej marei 1,6 rozsypał się katalizator już jakiś czas temu ale ostatnio stała się mułowata i miała takie zaduszenie przy ok 3000 obrotów szczególnie na zimnym. Gość w warsztacie wysypał porcelankę i auto jeździ trochę lepiej ale nadal kipsko się wkręca tzn nie ma tego przyduszenia ale łapie ciąg na rozgrzanym powyżej 2500 obrotów. Tak się zastanawiam czy pusty katalizator może zaburzać pracę silnika osłabiać go. Czy ma też wpływ np. na mieszankę paliwa? A może to coś innego np. sprzęgło? Myślę, że zerwanie kół graniczy z cudem.
U mnie jak rozsypał sie katalizator to tłumikarz wstawił mi zamiast niego chyba nazwał to puszką rozprężną dałem coś około 100 i nie poczułem żadnej różnicy.
a moze ten rozwalony katalizator zatkal Ci tlumik i dlatego auto jest zamulone hmm.gif
> Witam
jedz do diagnosty wsadzi ci coś do mierzenia i jak będzie zapchany KAT to będziesz musiał kupić nowy katalizator albo strumienice założyć tylko nie z allegro zeby.GIF
> ja bym sprawdził przeciwciśnienie w kolektorze...
Generalnie mechnik powiedział po czyszczeniu że kat jest już pusty i mam zamiar założyć nowy. Tylko się zastanawiam czy to że brak jej mocy na starcie jest spowodowane tym pustym katalizatorem, czy może coś jeszcze zalega dalej w układzie wydechu, a może to coś innego ?
> Witam
to ja tez sie przylacze tylko ze z bravo trez 1.6 i tez ostatnio jest jakis slaby, jedna sprawa to gaz, fakt jest juz roznica wzgledem benzyny, ale ostatnio i na benzynie tez jakis slaby jest, swiece wymienione,przewody tez, tak sie zastanawiam na katalizatorem, mam juz przelatane 140kkm, czy juz jest do kitu? no niby nic nie puka w tlumiku nic sie nie tlucze, nic nie slychac zeby sie rozsypal, ale cos jest nie tak
