Kontrolka oleju w CCS
Witam pisze z sasiedniego kacika.
Mam taki problem w CCS mojej mamy nie swieci sie kontrolka oleju znalazlem jeden maly cienki przewodzik wiszacy pod silnikiem jak go dotkne do jakiejs czesci silnika to kontrolka swieci tylko moje pytanie brzmi gdzie ten przewod pownien isc?Mile widziane jakies foto pogladowe. Czym powinien byc zakonczony ten przewod?bo nei bardzo widze gdzie on powinien isc z gory dzeki za szybkie info.
> za szybkie info.
> Pozdrawiam
Przewod powinien isc do czujnika cisnienia oleju jest zlokalizowany przy filtrze oleju. Powinien byc zakonczony mal wtyczka plastikowa mniej wiecej kwadratowa. Moze kabelek sie urwal od wtyczki a ona tkwi w czujniku.
> za szybkie info.
> Pozdrawiam
Jest to urwany przewód od czujnika ciśnienie oleju. Niestety nie dysponuję fotką. W dolnej czesci miski olejowej, po lewej stronie znajdziesz "wtyczkę" czujnika, jezeli kabelek urwał się gdzies w połowie, to z tej wtyczki będzie wystawać druga część
takiego kabelka. Obie części można skręcić ze sobą i zaizolować taśmą - powinno działać - przynajmniej u mnie działa, a tez miałem urwany ten przewodzik.
Ok wielkie dzieki jutro wjade na kanal to jeszcze sie dokladnei przygladne temu. Pozdrawiam
