Co dodatkowo wymienić?
Witam wszystkich.
Poniewaz przednie amorki w moim SC odmowily posluszenstwa (dokladnie z jednego to olej wycieka i to po rzebiegu 76 kkm frown.gif - polskie drogi) zakupilem amortyzatory Bilstein B4. Przy okazji wymieniam 4 sprezyny na te z SC Schumacher - zalegaly w garazu - w koncu przyszedl na nie czas.
I mam pytanie. Czy z przodu oprocz amortyzatorow, sprezyn i oslony tloczyska amotryzatora trzeba cos wymienic na nowe "z urzedu" czy tez moze zostac stare jesli jest w dobrym stanie.
Jesli macie jakies sugestie to dajcie znac. Dodam jeszcze ze autko ma przejechane 76 kkm glownie w miescie a w zawieszeniu nic nie strzela, trzeszczy itd...
Z gory dzieki
> Witam wszystkich.
> z jednego to olej wycieka i to po rzebiegu 76 kkm - polskie
> Z gory dzieki
> Pozdrawiam
> Jak nic nie puka i nie stuka to po co wymieniać....
ja bym proponował sprawdzic koncówki drążków czy nie trzeba wymienic ale jak sa wporzadku to git waytogo.gif
> Witam wszystkich.
> Z gory dzieki
> Pozdrawiam
łożyska z przodu na mcphersonie
No wlasnie nad tym sie zastanawiam, poniewaz autko ma 76 kkm ale orginalne gorne mocowanie kolumny byly wymieniane przy przebiegu 30 kkm (niestety oba stukaly). Obecne maja 46 kkm i nic nie stuka.
Takze nie wiem czy jest sens je wymieniac, ale...
co sadzicie
> stuka.
> co sadzicie
trudno tak na odległosc powiedziec.
ale pomysl w ten sposob, robisz amory, pewnie nastepne 50 tys nie bedziesz do nich zagladał, a głupio by było za pare tys babrac sie znowu w wymiane łozysk.
Dzieki za pomoc ale niestety wzgledy finasowe zawazyly na tym ze lozyska zostaly stare. Zdaniem mechanika powinny jeszcze kilkadziesiat tysiecy wytrzymac. Mam taka cicha nadzieje smile.gif
pozdrawiam
