nie ma mocy ..gdzies uciekła..????
witam..
jest problem ....wystąpił całkowity spadek mocy... auto czasem przerywało przy 3500/4500 tys.. ostatnio zauwazylem ze mocniej przerywalo na prawych zakrętach a teraz juz wogóle nie chce jezdzic tzn zeby ruszec z jedynki trzeba kręcic powyzej 5000tys. jak nie wiecej.... kable są nowe , filtr paliwa tez.. ..
pozdr
> WYGLADA MI TO ALBO NA JAKAS MASE ALBO CEWKE ALBO MOZE POMPA PALIWA
> SPRAWDZ POLACZENIA KABLI
....przy których masach mam poszukac....jakas podpowiedz.....?????? gdzie sie znajduja...????
Zacznij od sprawdzenia czy do pompy paliwa dochodzi prad , a spozniej pod maska musisz juz kombinowac wink.gif
mialem podobnie po wjechaniu w kaluże okazlalo sie ze to czujnik polozenia walu korbowego mial wine bo kable sie wytarly o silnik od wentylatora i mial przebicie
..czujnik jest nowy....a juz kiedys go przetarlem i fakt bylo podobnnie..
> witam..
> pozdr
sprawdz cewke najprawdopodobniej wypadla
