Polo'91r - rozbierał ktoś zegary??
Siemka... W weekend planuję podłubać trochę przy polówce siory bo chciała żeby jakoś zmienić jej podświetlenie zegarów. Obecnie nawet przy maxymalnm podkręceniu są dość słabo oświetlone... korzystając z okazji być może założę jakieś diody itp.
No i mam parę pytań... Po pierwsze co trzeba zdemontować (poza obudową stacyjki) żeby wyjąć zegary. Polówka jest bez obrotomierza ale jak się dostać i odłączyć linkę prędkościomierza?
Będę wdzięczny za każde info...
pozdr.
z linka nie ma problemu nie ma żadnego chaczyka. po prostu jest tak ułożona że włazi sama w swoje miejsce i sie trzyma - Żeby go wyjąć musisz wcisnąć jakąś szprych w te otwotki bo bokach licznika, jak nie da rady tak to wyjąć radio i nawiew i można wcisnąć blaszki od wewnątrz ręką smile.gif
No cóż... mam nadzieję że (tak jak mówisz) nie będzie większych problemów... okaże się... byćmoże jutro... hmm.gif
