stabilizator do PI 55 ???
witam kolegów i koleżanki smile.gif jestem z kącika obok cc/sc. Nosze się z zamiaem zakupu drugiego autka i zastanawiam się nad Punto I bo na II chyba nie wydrapie frown.gif mam pytanko Doczytałem e od wersji 60KM były montowane seryjnie stabilizatory na przodzie i tyle. Czy taki stabilizator można też wcisnąć bez większych przeszkód do 55 czy trzeba coś żeźbić np zmiana zwrotnic, wahaczy itp. A drugie pytanie czy Punto I ze stabilizatorem trzyma sięlepiej drogi i mniej się wyhyla na zakrętach na drodze niż PI bez stabilizatora, czy można ten samochód choć troszke porównać do walorów trakcyjnych Escorta z podobnego rocznika przy założeniu że zawieszenie tj amortyzatory drążki i inne są sprawne... dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
bez problemu dołożysz staba z przodu i z tyłu
> witam kolegów i koleżanki jestem z kącika obok cc/sc. Nosze się z
> na II chyba nie wydrapie mam pytanko Doczytałem e od wersji
Tak do P55 mozna zamontowac stabilizator beż przeróbek-wystarczy zakupic stabilizator wraz z gumami.Stabilizatory sa dwa po jednym na każdą oś.
Stabilizator poprawia zachowanie auta na zakrętach i zmniejsza przechył-jest róznica w jeździe bez i z stabilizatorem.
Co do escorta to sądze że Punto prowadzi się lepiej-jeździłe escortem 1.8 16v z 94 roku i Punto prowadzi się pewniej.
dzieki za odpowiedz... na allegro czy otomoto lub w komisach jest ogrom PI z nie dużym przebiegiem w dobrym stanie ale są to włąśnie 55. Jeżdziłęm właśnie 55 bez stabilizatora i wychyla się to strasznie na zakrętach... frown.gif Mam jeszcze 2 pytanka :
jakich przebiegów dożywają silniki 1.1 ?? czy przebieg w okolicy 150kkm to dużo na ten silnik przy normalnej eksploatacji, czy dużo bedzie brał oleju??
I drugie pytanko czy można zakupić gdzieś środkową konsolę taką jak są ELX ??? smile.gif pozdrawiam
silniki fire są bardzo trwałe, a konsolki z allegro drogie ok. 150-170zł,
jezdzilem mk1 bez stabilizatorow i z stabilizatorami, roznica znaczna, wiec polecam. co do porownania z escortem ...moge porownac z escortem 98, 99. rocznik i motorem min. 1.6; trudno porownac te dwa auta (mk1 i escorta) w prowadzeniu to dwa rozne auta- choc oba dosc latwe i przewidywalne to jednak zupelnie inne. escort jest lepszy moim zdaniem, zwlaszcza przy wiekszych predkosciach, choc do fokusa mu daleko jednak blizej niz mk1. jednak jak porownywac auta z dwu roznych segmentów?
pozdro
