sprawdzanie czujników ABS
padł mi chyba czujnik ABS w lewym kole z przodu. Wiem że wymienić go można tylko z piastą. Ale mam pytanie jak upewnić się na 200% że to ten a nie inny. Oczywiście licznik nie chodzi., nie raz zapala się pow. 3 tys. obrotów ta kontrolka od silnika. Czy to wszystko zależy od tego czujnika? , od czego to się mogło stać?
Nie koniecznie czujnik. Moze byc tez polaczenie z czujnikiem lub inna usterka ukladu ABS.
Pare sugestii pojawilo sie pod koniec Twojego z reszta watku tutaj http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=278712076&page=2&fpart=all
Podsumowujac:
Najlepiej podlaczyc sterownik ABS "pod komputer" czyli zrobic mu diagnoze, najlepiej Tech2 ale sa tez inne metody.
Ewentualnie sprawdzic omomierzem resyztancje tego czujnika (i pozostalych tez) najlepiej juz besposrednio na zlaczu sterwnika.
Niemalze 100% pewnosc dalo by podlaczenie oscyloskopu pod poszczgolne czujuniki i pokrecenie odpowiednim kolem. Wtedy na
100% mozna powiedziec ze to czujnik lub go wykluczyc.
Objawy generalnie wskazuja na brak sygnalu predkosci pojazdu, ktory to jest generowany przez ABS na podstawie sygnalu z lewego przedniego kola. A, sprawdz jeszcze dla porzadku czy modul ABS ma zasilanie dobre wink.gif
