Gaśnie przy przełączaniu na gaz
W temacie gazu nie jestem zbyt obyty, kupiłem trzy tygodnie temu auto z instalacją sekwencyjną KME Diego. Samochód to Rover z silnikiem 1,6. Przełączanie na gaz odbywa się automatycznie, w zależności chyba od temperatury i jak zaobserwowałem przy obrotach w granicy 2500 podczas ich opadania (znaczy przy zmianie biegu lub zjęciu nogi z gazu).
Kilka razy zdarzyło się, że samochód zamiast przełączyś się na gaz po prostu zgasł. Dzialo się tak tylko po długim (nocnym) postoju. Ponownie odpalony przełączał się bez problemu na gaz i wszystko pięknie działało. Czy dobrze podejrzewam zbyt niską temperaturę przełączenia na gaz? Czy też może są jakieś inne przyczyny?
> Witam
> W temacie gazu nie jestem zbyt obyty, [...]
Nikt nie pomoże?
> Witam
U mnie wymienili reduktor na nowy. Miałem takie same objawy. Przestał gasnąć, teraz tylko przygasza, ale ciągle chodzi. Podniesienie temp. nie przynosiło efektów. Obroty tak - chyba były na 2500, ale dążyłem do tego, żeby na jałowych się przyłączał.
No i w jest. A tego przygaszanie nie mogę się pozbyć.
A jak często Ci gasł? Bo mi zdarzyło się to tylko parę razy, w sumie dzień po dniu. Teraz jest spokój i zastanawiam się, na ile mogło to być spowodowane jakością gazu.
Hmm, codziennie przez całkiem długi okres - pierwsze przełączenie jak wychodziło na postoju. Jak w jeździe no to się przełączał. Było to w zimie - więc może temp. była za niska. W każdym razie wymienili i przestał gasnąć - teraz tylko przygasza..
